查看: 968|回复: 0
[分享] 神奇的康佳老家伙 场不同步
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
发表于 2011-12-6 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:康佳KK-T920DI
故障:场不同步(刚开始水平亮线)
主要芯片:TA两片机(老古董了...)
维修过程:我去顾客家一看是这么古老的电视,我就劝他最好别修了,可是老头非要修,但还是不想出多少钱,本来我就是不想修的,可以又没办法大家都挺熟的... ...
   拆机测量场供电电压正常,场输出端电压为8V有点低,测量升压二极管等元件无异常,只得把LA7830换掉了,换掉后图像出现但是场不同步,本以为是在维修时不故意碰到场同步电位器了呢,但是怎么调也调不到同步点,这电视具体怎么个思路就不用说了,本来以为这是个再简单不过的问题了,以前修此机同样故障的元件基本上全换过了,可还是不行。
  下面把我换过的元件和大家说一下,看看还有没有什么没想到的了.... ....
  同步分离电路的C340、28脚外接定时电容C326、场反馈电路中的电容及电阻元件都排查一遍,+B、24V、12V、300V滤波电容等,还有与场有关的所有电容.....在路测量同步分离、场同步、场振荡外围元件无异常,只有28脚电压变高电压值为2V左右,而实际电压应为0.5V左右,于是对28脚外元件逐一检查并代换均无异常,没办法将28脚悬空,测试该脚上的电压为2V,脚外的电压为0.5V,看来该电压变高与28脚外接元件无关,应该为内部电路故障,最后更换了一个从旧板上拆下来的TA7698后故障排除。
  这是本人第一个维修因TA7698自身故障导致的场不同步... ...
这个破电路没想到费了这么大的劲,与常理一点也不通,差点打击了我维修的信心,修了这么一个十年前最常见的故障却费了这么大的劲真是.................................
  至此结贴,来回念当年每天都修TA两片机的日子,这样的故障以后应该看不到了!
  修完来和大家分享一下,让一些以前也经常修理TA两片机的师傅们也回忆一下以前的日子,呵呵!
GMT+8, 2025-5-2 10:32
