金币350 分
威望309 点
UID134344
好友2
回帖128
主题66
积分835
阅读权限40
注册时间2008-8-30
最后登录2023-3-29
在线时间100 小时
- 128
- 66
- 835
- 100 小时
- 2008-8-30
- 2023-3-29
创维25N91AA图纸OM8370PS4p36.pdf
(159.26 KB, 下载次数: 98)
创维25TM9000 4P36机芯行不启动 芯片为OM8370 开机+B130 正常 推动管 二次开机后C极只有1.5V左右 行推动管已经换啦依旧 测芯片39脚行供为5.7V ,查8V供电回路无短路现象,断开其他8V供电只接OM8370电压什到了7.5V,断开8370电压可什到7.9V两样都接上只有5.7V,100 MF/160V电容 Q609(A1013) 7808和芯片8370 都换了存处储也用了空白的 还是一样 , 12V电源降到11V经Q609(A1013)之后再降到7.9V 然后给7808供电经过7808之后只有5.7V , 无耐啦 各位师傅帮下 加急的帖子啊 · |
