查看: 4748|回复: 26
[分享] 电磁炉维修小经验二
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-12-1 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉还有一类不通电就是
功率部分好的 18V  电源坏了的
这个部分就比电视的电源简单
对于各位应该好修
副电源分为变压器和模块2种
变压器的直接输出18V的就不说
就说说模块
也比较简单
现在市面的基本就是FSD200 12A   22A THX201   202 203 系列
只有 22A   能代换12A   其他的均不可以直接代换
一般这类电源坏了
发现限流电阻被烧的话
就必须更换模块 不管模块炸与不炸
还有就是检查供电的2极管
必须脱板检查
修到过一个美的的
就是没有
脱板检查2极管
结果因为一个2极管 大阻值反向漏电导致多次烧模块
其电路中的大阻值电阻和18V稳压 5V稳压
开关变压器
坏的几率也很大
风扇短路也会引起 18V 不正常
对于电磁炉的第2大故障
出现代码保护 这类相对与 其他的要简单得多
各位都有电脑 一般在百度里一搜
基本问题不难找出来了
大多数就是
检锅电路
高低压保护 电路 和IGBT   锅底温度检测电路
前面2种
基本可以检查相关电路中的 大功率电阻
和线路板基本就能解决
后2种不用说了
还有一些特殊的比如提示内部线路 故障
按键短路故障
等等
都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错
对于实在不好找的代码
把大功率电阻全部 检查完再说了
对于 出现故障代码
又在相应电路中 找不出 问题 只有通电试
看其电压是否加到MCU   相应脚上
具体的自己去理呵呵   (一般2-4V内 检锅电路要低一点
要因机而议   ) 如果电路提供给MCU电压没有问题
唯一判断MCU坏
然后就是控制板的问题
也简单 也难
简单的就是换按键 换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱) 难的就是MCU
如果确定 MCU坏了的机子
难呀
买的块子基本不能用
为什么
没写码
少数的可以用
这个问题现在还很难解决
除非能从售后买到
否则只有不修
不然浪费钱也浪费你的精力
不少人说改成手动 控制
很多具体的改法
都不理想 还不如直接去换板(80%的用户不接受
) 控制板还有的问题提醒大家 就指示灯坏 或者按键电路中的电阻坏 会引起 功能错乱
这个得注意
还有触摸屏有的 故障比较特殊特别是感应的
那个比例少自己去揣摩
(贴膜按键的 发现按键问题直接换膜)
还有一类就是通电正常
不发热
这个只要检查 IGBT 339 驱动对管 0.33UF电容 电感和线盘 基本能解决问题间歇性发热
检查可调和功率控制电路
有时 339   锅底感温
和驱动管   IGBT 也存在
但是前面2个居多
也遇到一个MCU坏的
也存在这种.这些都是罕见故障
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-12-1 18:28 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
118 小时
2011-11-19
2015-6-11
发表于 2011-12-5 18:19 | 显示全部楼层
谢谢分谢谢分享好经验享好经验
348 小时
2011-8-27
2018-4-4
发表于 2011-12-6 20:29 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢分享好经
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2011-12-6 21:08 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
{:soso_e163:}
196 小时
2011-11-22
2019-7-31
发表于 2011-12-7 19:08 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
307 小时
2009-12-25
2014-12-20
发表于 2011-12-7 21:01 | 显示全部楼层
辛苦大大地
51 小时
2008-7-18
2012-5-9
发表于 2011-12-7 22:11 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢分享了
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2011-12-8 06:48 | 显示全部楼层
给力!{:soso_e179:}
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2011-12-25 18:41 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2011-12-25 18:50 | 显示全部楼层
7 小时
2011-11-13
2012-5-23
发表于 2012-5-20 00:07 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}路过学习学习
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2012-5-20 05:40 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e160:}
573 小时
2011-3-10
2016-10-28
发表于 2012-5-20 05:59 | 显示全部楼层
谢谢分享好经
457 小时
2011-12-1
2023-11-20
发表于 2012-5-31 21:52 | 显示全部楼层
好经验大家分享。。。。。
411 小时
2012-4-14
2020-10-15
发表于 2012-6-2 20:57 | 显示全部楼层
很好,受用了!
47 小时
2009-11-27
2013-11-13
发表于 2012-10-25 17:42 | 显示全部楼层
《钓鱼岛开战啦》的图片不要打开,有病毒。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-10-25 18:15 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢分享
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-11-10 10:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,好。
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
发表于 2012-11-10 22:34 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-26 11:23
