查看: 4515|回复: 12
康佳LC32DT08AC不开机求助
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
发表于 2011-11-29 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC32DT08AC不开机,电源板输出5V\12V\24V正常,主板上1.2V\1.8V\3.3V\5V正常,N802(12V)无电压,电源12V经过伴音板上的N1DC转换后稳压成5V没有电压送往USB板,其它各组电压基本正常,请高手指点哪里的问题?主板板号LC42CT26A 35012887
具体请看下图:
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
 楼主| 发表于 2011-11-29 23:55 | 显示全部楼层
各板子版号分别为:电源板(34005019),主板(35012887),USB板(35012795),伴音处理板(35011037),有图纸的请上传谢谢,尤其是伴音处理板(35011037)图纸
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
 楼主| 发表于 2011-11-30 08:56 | 显示全部楼层
能不能传份康佳伴音处理板(35011037)的图纸?谢谢
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2011-11-30 10:00 | 显示全部楼层
电源板5V正常,你可以直接给开机脚加一个高电平 看看电源板是否正常 还要换电源板
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:46 | 显示全部楼层
电源板肯定是正常了,不正常不会有12、24V、5V的,你对平板还要多学习
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2011-11-30 14:17 | 显示全部楼层
我修的报废的液晶都比修的液晶多
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2011-11-30 14:21 | 显示全部楼层
本来我要在我们内部论坛里给找个图看来是没这个必要了
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
 楼主| 发表于 2011-11-30 18:48 | 显示全部楼层
你找不到我不会期待也不会怪你,但是你对基本的原理都不懂还大吹一通,我就很不理解了。
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:41 | 显示全部楼层
图纸已经找到了,伴音板提供的5V是由CPU(M30620)的第88脚控制,当为高电平时有5V输出,低电平无电压输出,同时CPU(M30620)的第89脚还控制1.8V的输出,这两个脚的电压始终维持低电平,导致没有电压输出,无法开机。现在还在继续找原因,尚未修复。
135 小时
2005-8-22
2018-2-7
发表于 2011-12-2 09:55 | 显示全部楼层
等你好消息,开开眼界。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2011-12-2 10:01 | 显示全部楼层
USB板上的5V是CPU转换到USB状态时才有的,现在是机器都不开,那个电压肯定是没有的。现在主要是先把机器修开机再说USB电压问题。先检查晶振、复位、总线、CPU各路供电、程序存储器、数据存储器电路
初级工程师
272 小时
2010-3-2
2019-8-7
发表于 2011-12-6 13:32 | 显示全部楼层
11楼的讲解不错,学习了
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2011-12-6 22:55 | 显示全部楼层
11楼的讲解不错,学习了.同行在论坛上都是互相学习,相互帮助.要有一方有难八方支援的中国人的精神,不是斗气.
GMT+8, 2025-5-2 17:55
