查看: 2327|回复: 5
求助电视图像下半截压缩,底部还黑屏··
177 小时
2010-12-13
2015-3-29
发表于 2011-11-28 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   此机用的是场块la78041,不知道从哪下手,也说部清具体要哪些数据
26 小时
2008-10-28
2020-7-16
发表于 2011-11-28 22:33 | 显示全部楼层
查查供电
3 小时
2011-11-27
2011-12-1
发表于 2011-11-28 23:10 | 显示全部楼层
查一下供电..不行就换了78041
133 小时
2010-10-15
2012-5-22
发表于 2011-11-29 09:54 | 显示全部楼层
我维修过一个三洋的。在检修一台三洋CK21F90D的电视机,出现上部光栅正常,下部无光栅的故障。检查场反馈电路,没有损坏的元器件。当检查到IC501的第7脚时,发现R510阻值22K变为30K,更换一个22K的电阻,故障排除。你可以参考一下。
177 小时
2010-12-13
2015-3-29
 楼主| 发表于 2011-11-29 21:26 | 显示全部楼层
吴新波 发表于 2011-11-29 09:54
我维修过一个三洋的。在检修一台三洋CK21F90D的电视机,出现上部光栅正常,下部无光栅的故障。检查场反馈电 ...
这是很好的参考,谢谢
177 小时
2010-12-13
2015-3-29
 楼主| 发表于 2011-11-29 21:28 | 显示全部楼层
玉石海 发表于 2011-11-28 23:10
查一下供电..不行就换了78041
一开始以为是虚焊,直接就换了这样好收钱吗!没想到不是这样
GMT+8, 2025-5-28 20:43
