TCL AT21S135 视放电压高达300V以上,电容发热冒烟.
此机送修时三五,断定是行管击穿所致,更换后检测+B电压高出正常值,更换初级电解25V100UF电容后,+B正常,恢复开机听到卡卡的声响,关机再开测+B电压110V,检测+B电压的同时开机坚持几秒,发现视放滤波电解鼓包冒烟,经检测视放电压高达300V以上,怀疑高压包坏,但换新后还是如此,请大家指点指点为什么+B正常而视放电压却高出正常值呢?
谢谢大家的帮忙,这些天事情太多没有时间上网,问题解决了,不是逆程电容的原因,是高压包的4脚一个电阻断路引起的,好像是接地端脚,换上这个电阻后视放电压就是正常的180V了, 开机测试图像整个右移,大约右移三分之一,经查是电解C402 (10U100V)失效造成的。 |
