查看: 3997|回复: 14
修二手机要注意同行作弊康佳29SK077电视全无
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2011-11-25 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日接到康佳29SK077电视全无,拆机检查,发现是二手机,电源各处焊的好乱,保险丝烧了,别的没有发现修过。于是在电源反复检查,没有发现电源前级有短路故障,再用电阻法测量后级,发现+B有短路故障,分开一查,是行管坏了。这么明显的故障前维修人怎么没有往下修呢?我拆下行管,接上灯泡试机+B124正常,电压没有变化,更换行管2553 ,开机指示灯一闪,好像开机了,但是,灯丝没有亮,+B正常,别处电压也没发现问题,怎么回事呢?开机时间延长,一个地方冒烟了,抓紧关机,是V953,拆下一烧坏,再测管子后面有短路现象,分别断开一个个焊点,费了很大力气,结果是别人把插头给插错了,更换过来,换上1013 管,再开机仍旧开不开,查一下行供电R402,前面是124V,后面只有3V,电阻烧了,拔下测量正常,推动管有问题,仔细一看原来CE给焊到一块了。是不是人为的,可想而知。一一把问题解决,开机,一切正常。同行要注意别人推来的二手机器,需要注意注意再注意。
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-11-25 21:09 | 显示全部楼层
有的缺德的维修工是这样,他修不好也想别人修不好,将元件错位,短路、断路等等,有的甚至设有陷井。
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2011-11-25 21:27 | 显示全部楼层
转修机经常会碰到前维修者设下的陷阱。{:soso_e111:}
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2011-11-25 22:08 | 显示全部楼层
有很多同样的遭遇啦!其中有一台TCL25寸型号忘记了,故障非常简单(激励不足烧行管,客户反映烧了好多)哪个死b,把CPU其中两脚焊接了。------
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2011-11-25 22:10 | 显示全部楼层
进了地雷阵陷阱不小心就掉进去的!
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2011-11-25 23:08 | 显示全部楼层
修理好要加倍收费
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
 楼主| 发表于 2011-11-26 11:23 | 显示全部楼层
是的。要多收费的
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
太浪费精力了
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-11-26 16:51 | 显示全部楼层
缺德{:soso_e114:}
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-11-26 17:18 | 显示全部楼层
遇到过,太可恨了
yangzixx 该用户已被删除
发表于 2012-6-26 09:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
533 小时
2014-2-25
2023-12-10
发表于 2014-3-2 14:48 | 显示全部楼层
考验楼主技术的
13 小时
2014-4-3
2015-1-28
发表于 2014-4-15 16:04 | 显示全部楼层
我也碰到过,
7 小时
2013-7-9
2015-12-21
发表于 2015-3-22 12:04 | 显示全部楼层
太浪费精力了
385 小时
2015-2-23
2018-4-15
发表于 2015-3-31 08:35 | 显示全部楼层
huangml 发表于 2011-11-25 23:08
修理好要加倍收费
同感!
GMT+8, 2025-6-1 12:21
