查看: 5273|回复: 25
[分享] 电磁炉修理小经验一
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-11-21 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉的故障基本可以分为以下几种:
   1. 不通电
   2. 故障代码保护
   3  控制部分
   4  操作正常 不加热 和间歇性加热
询问用户过后 就是通电试机 (不通电 爆机
冒烟 的不必)
   拆机过后
首先观察保险是否黑掉 线路板是否炸掉 和是否进水
把控制板下下来检查是否有蟑螂
控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路 3大电容和电感线圈桥堆等大件是否虚焊
以上故障的处理方法就不多说了
对于最多的就是保险黑掉的
首先检查功率管和桥堆
如果功率管坏了的
先取下坏件
检查3大电容
特别是0.33UF   1200V   那个
发现容量减小的必须换掉
顺便检查驱动对管和IGBT保护2极管是否坏掉(有的机子没有)   然后换上保险和桥堆
不上功率管(有的修法是代假负载
) 在路检查是否有短路
然后就可以通电了 通电检查18V 5V   和IGBT的G极
必须为0V     如果不是0V   换339 和检查周边元件(驱动对管你已经检查)   应该能解决
前面的都确定了
然后插上风扇 和几个感温插口
还有控制板
通电试是否可以正常控制以判断MCU 风扇在这个时候应该要转起来
没有转坚持其是否短路
否则会引起拖低18V而烧IGBT   再次检测IGBT的G极电压
确认后就可以上功率管了
一般没有问题
但是遇到   G极为0V 后换上IGBT 后 操作正常不加热的
一般为339坏换之即可
481 小时
2011-3-8
2023-11-22
发表于 2011-11-21 17:06 | 显示全部楼层
好经验,学习了,谢谢分享!
35 小时
2011-5-23
2014-3-10
发表于 2011-11-21 17:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-11-21 17:23 | 显示全部楼层
166 小时
2010-12-4
2014-4-14
发表于 2011-11-21 17:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2011-11-21 18:14 | 显示全部楼层
谢谢,学习了{:soso_e181:}
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2011-11-21 18:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
56 小时
2011-9-22
2012-1-14
发表于 2011-11-21 20:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
24 小时
2011-11-20
2013-8-1
发表于 2011-11-22 11:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的奉献!向楼主学习!
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2011-11-25 08:21 | 显示全部楼层
好经验
72 小时
2011-7-18
2023-3-5
发表于 2011-11-25 18:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
83 小时
2010-4-13
2022-5-21
推广活动勋章
发表于 2011-11-25 20:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
126 小时
2005-9-18
2018-4-18
发表于 2011-11-25 21:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
453 小时
2009-12-26
2015-9-19
发表于 2011-11-26 07:50 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
198 小时
2009-12-20
2014-1-15
发表于 2011-11-26 10:18 | 显示全部楼层
总结的很好,感谢分享
14 小时
2010-8-9
2012-6-24
发表于 2011-11-26 22:38 | 显示全部楼层
在此学习了,谢谢分享。
83 小时
2011-11-17
2016-11-29
发表于 2011-11-27 20:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
126 小时
2009-8-3
2013-12-28
发表于 2011-11-28 12:41 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2011-12-25 18:40 | 显示全部楼层
好资料学习学习谢谢谢谢
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-12-25 18:50 | 显示全部楼层
很实用的经验,谢谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-4-30 23:45
