查看: 5618|回复: 9
场扫描快损坏的检修
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-11-21 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管场扫描集成块的检修已经谈的太多了,但有些仍然容易让人忽视,所以我在别的论坛上看到这文章特地转了过来,供大家参考。
     一,故障概述
  彩电无光无图无声,或呈一条水平亮线,查场输出集成块已损坏,换新场块后,场块立即发烫,不久又损坏,严重时还同时烧场供电保险电阻.如果不找到真正原因.就会连烧场块.
  目前,彩电使用的场输出集成块型号较多,如TDA8379J,TDA8356,TDA8172,TA8445K,TDA3653,TDA3654,AN5515,AN5521,IX0640CE,IX0238CE,UPC1378H,UPC1498H,LA7830,LA7831,LA7832,LA7838,等等.
      二,故障原因分析及检修方法
  屡烧场输出出集成块故障的常见原因和快速检修方法如下:
  1,虚焊,开路,铜箔断裂是引发场块发热损坏的重要原因.所以检修前应该首先对下列无件的引脚刮净重焊:开关变压器,场供电整流二极管,场供电滤波电容,场升压电容,场升压电容与场块升压引脚之间的铜箔,12伏供电电路元件,场块引脚.
  2,大量的维修实距经验表明,场块电路中的场升压电容容量下降,开路失效,就会在屏幕上部出现规则的回扫线.如果容量下降过多,场块就会烧毁,这是一种最常见,发生率极高的故障.因此在更换新的场块之前必需检查或干脆代换场升压电容.
  3,若升压电容已更换,仍然烧场块,则应该考虑这个升压电容是否正确的接入场院电路.检查部位为
   (1)场块引脚与场升压电容之间的铜箔是否开路.
   (2)升压电容,升压二极管是否虚焊.
   (3)升压电容正负极是否接反.
  4,场块损坏后,其场供电电阻,滤波电容一般也会相继损坏,因此更换场块时,要同时检查:
   (1)场供电电阻阻值是否变大
   (2)场供电滤波电容是否漏电或失去容量
   (3)以上元件是否开路
  5开关电源电压升高是导致场块,行管,伴间功入块同时损坏的最常见原因.检修时应当测开关电源+B电压和场供电电压,看是否正常.
  6场块供电电压偏低,导致场院块内部中点电压不平衡,长期工作而损坏.场块供电电压偏低的常见原因有以下几个:场块供电电阻阻值变大,场共电滤波电容容量减少或失容,开焊.
  7若更换场块后出现梯形或枕形失真的光栅,刚可能是枕形校正电路有损坏的元件,应查枕校电路.
  8,场输出耦合电容漏电,场消振电容容量减小或失容,场块质量差,场偏转线圈严重漏电或短路,或用不同型号的场块作不当代换.
  9行扫描电路工作异常,行频过低.
        四,一些机心机型屡烧场块的原因与检修.
  1,屡烧场块TDA8359J的原因及检修
   此场块是飞利浦CMOS场输出块,易被静电或高压打火所损坏.
  (1)首先将供电电阻和场块更换,再将引脚上22微法50伏的电解电容更换成47微法50伏的电解电容.例厦华R2916彩电.可将场块6脚供电电阻R318(33欧姆1瓦)换新,并将C304换成47微法50伏.
  (2)查此块3脚供电是否正常,如TCL2980彩电屡烧场块,查其3脚无16伏供电,由此查出R431开路.
  2,屡烧场块TDA8351的原因与检修
  (1)应当对此块的3脚12伏供电元件补焊
  (2)查3脚12伏电路中的滤波电容.例,TCL2910彩电,由于C405(2200微法25伏)失容,会引发每次更换场块后图像上部出现因扫线,收看二,三天后以损坏场块.
  (3)在此块3脚增加一只0.1微法50伏电容.6,7脚之间再加一只0.1微法63伏电容.
  (4)对于TCL2910型机,应该查限流电阻R303(33欧姆1瓦)开路和电容C301(10微法50伏)鼓包失容.
  3,屡烧TDA8356的原因与检修
  故障原因可以为:
  (1)场偏转线圈与行偏转线圈之间漏电或打火
  (2)24供电过高
  (3)高压对场偏线圈放电,放电脉冲窜回此块7脚而击穿内部电路.
   例:乐华"三星"RD21S,RK21B彩电.屡烧场块,可对电路作如下的改进.(1)45伏电限流电阻R457由原来33欧姆0.5瓦改成100欧姆1瓦.(2)在3与6之间的C456同原来47微法改成10微法63伏.(3)在6脚与地上接一只45伏稳压二极管.(4)在7脚与地之间接一只56伏快速稳压二极管(B2T03-C56)
   例.TDA9370超级单片机心.(长虹CH-16机心)的长虹SF2198彩电屡烧此场块.是R401(4.3K欧姆)变值所致.
  4,屡烧场块STV9379的原因与检修.
   飞利浦PH29A6彩电开机瞬间烧场块.故障原因是消亮点电路7542损坏及电阻R3544开路,使用权场块工作点偏移所致.
  5,屡烧场块AN5515的原因与检修
   例,东芝218D6屡烧场块和R317保险电阻,原因是D303二极管性能变差,造成工作电流过大的原因.
  6,屡烧场块AN5521的原因与检修
   (1)查此块7脚25伏供电滤波电容220微法35伏是否正常,一般给予代换.
   (2)查枕校电路和S校正电容.
   例康佳T2528C屡烧场块.原因为.S校正电容C418(0.47微法200伏)容量减小且漏电,枕校电路中的VD03,VD04,VD05中某一只开路.
  7屡烧场块LA7837/LA7838的原因与检修
   (1)应该查该块周围的两面三刀个100微法35伏的电解电容.例北京8356C屡烧LA7837是由于C454损坏所致.
   (2)散热不良所致
   (3)由于显像管高压产生的打火及静电会感应到场块的散热片上.如果散热片接地不良,会出现使用过程中烧坏场块.
    (4)行与场偏转线圈之间漏电也可能导致烧坏集成块,只须对偏转进行干燥与加漆处理即可.例.松下乐声TC2150型彩电易发生此故障.
    (5)查换整流二极管.例,凯歌4C54031开面三无,检查结果C562,R551,LA7837损坏,全部更换后开机又损坏,根本原因是130伏整流二极管D551正极开焊.
  8,屡烧场块LA7854的原因与检修
   (1)+B升高所致.
   (2)长虹NC-6机心如G3898T彩电,屡烧场输出块LA7845,原因是C308性能不良.
  9,屡烧场块TA8427的原因与检修
   (1)首先应该重焊开关变压器引脚,并换掉场块供电限流电阻.
   (2)维修实际中长虹NC-6机心较容易屡烧此块.根本原因是脉宽调制环路中的光耦Q826性能不良,+B过高.
   (3)使用TB1231/TB1238芯片的长虹CN-9机心,开机就烧场块,原因是场电路C405开路
    下面就本人在维修实践中对比较常见的场集成电路损坏的处理方法及相对应该重点检查的部分分别列出,与同行们共同探讨,意在抛砖引玉!
       1:TDA3654
(1) 直接代换8脚的自举升压电容。一般为100UF/35V或220UF/35,最好用耐压50V的电容代替。
(2) 补焊+12V供电电路元件。
(3) 替换场电源供电的2.2欧限流电阻。
       2:TDA3653A,TDA3653B
(1) 补焊开关变压器引脚,检查场供电电源滤波电容。
(2) 直接代换8脚外接升压电容,其内部电路及检修方法和TDA3654大同小异。
       3:LA7830/IX0640/IX1224(其内部电路完全相同,可直接代换)
(1) 直接代换7脚外接自举升压电容,(100UF/35V或220UF/35V,)用耐压50V的电容代替。
(2) 检查6脚供电电阻阻值是否变大。
(3) 检查代换行振荡定时电容。
(4) 检查6脚与7脚间的开关二极管是否不良
(5) 检查代换2脚与4脚间所接的消振电容是否开路
       4:LA7832/LA7833
(1) 代换升压电容
(2) 检查消振电容
(3) 检查视放滤波电容
       5:LA7840/LA7841 检修方法同LA7832
       6:LA7837/LA7838 (1) 换升压电容(2) 检查场偏转线圈(3) 检查+B主电源整流二极管
       7:AN5521 (1) 检查场供电滤波电容(2) 换升压电容(3) 同时检查枕校电路及S校正电容
       8:AN5515 6脚与7脚间的开关二极管性能变差
       9:TA8427 (1) 光电耦合性能变差,使+B主电源升高,导致过压损坏(2) 检查场自举升压电容是否变质
      10:LA7845 (1)+B主电源升高(2)查场升压电容
      11:STV9379 重点检查是否因为消亮点电路有元件损坏,导致场扫描工作点偏移,以至于屡损场块
      12:TDA8356 (1) 加大散热片面积,以加强散热效率(2) 适当调整场供电限流电阻的阻值与功率,由原33欧/0.5W改为100欧/1W降低供电(3) 在电源脚到地接一只稳压管,稳压值与场供电电压相同
      13:TDA8351 (1) 查3脚12伏回路的滤波电容是否漏电(2) 查换场供电限流电阻及场升压电容(3) 6脚和7脚之间加焊一只0.01UF的63V无极电容
      14:tda8359J (1) 重点检查场供电电阻是否变质(2) 代换升压电容场
      集成块损坏还有许多原因,上述检查方法只是对某个型号应侧重检查的部位进行了简单的描述,以上方法相辅相成,灵活运用,才能起到事半功倍的效果
2374 小时
2010-10-7
2025-4-30
发表于 2011-11-21 12:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-11-21 13:38 | 显示全部楼层
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-11-21 17:28 | 显示全部楼层
好贴 谢谢分享
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
谢谢了{:soso_e181:}
35 小时
2011-5-23
2014-3-10
发表于 2011-11-21 17:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!
453 小时
2009-12-26
2015-9-19
发表于 2011-11-21 18:20 | 显示全部楼层
谢谢分享。
15 小时
2011-12-7
2011-12-24
发表于 2011-12-8 00:20 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习谢谢楼主分享
46 小时
2011-6-10
2017-11-4
乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2012-5-23 08:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2012-5-23 08:41 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-30 20:30
