查看: 1177|回复: 1
[求助] 戴尔E288WFPc显示器花屏故障
25 小时
2007-10-13
2017-4-19
发表于 2011-11-18 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机后出现水平花纹(就像木纹纸一样),刚开机时可以开关机,开机几分钟后关机键失灵,我检查了主芯片(gm5766H-LF)的晶振的一脚电压为2.8v,另外一脚电压15v-1.7v摆动(指针表测的),更换了晶振和负载电容不起作用。第二天我检查发现晶振的其中一脚无电压,这是无法开机。望高手指点或发一份芯片的资料,谢谢!
22 小时
2011-9-1
2013-10-28
发表于 2011-11-18 11:35 | 显示全部楼层
驱动板坏了   换一块保证好
GMT+8, 2025-8-14 01:03
