最近接到25康佳电视一台,指示灯亮,按键或用遥控器都不能开机。拆机检查,+B电压有80V,再按按键也没用反应,拔下行管电视就有125V,由于没有发现明显短路,决定去掉保护,V404,现象一样,拔下V921,按上行管,电视125V有,但是灯丝不亮拔下920电压只有65V,代换了高压包,检查了偏转,没有发现问题,怎么回事呢?维修陷入困境。经过反复对康佳图纸的研究,和对症状梳理拔下行管能使电源正常工作,说明故障在行负载,断开R456,灯丝点亮,看来故障在这一路,用分路的办法,一步一步的查找,拔下V410电视一条亮带3厘米,关机摸散热片,场上很热,场有短路的地方,一测电压12脚只有1.5V,与12V相差太远,也用一一开路办法,在外围没有找到短路点。看来故障在集成块内部,拔下一测12脚对11 脚短路。更换LA7838,更换C417,电视正常了。恢复各保护元件,这样终于把电视修好了。康佳保护短路比较麻烦,把真相给掩盖了,特此把问题写出来,与同行们共勉
