金币216 分
威望484 点
UID226419
好友2
回帖99
主题55
积分846
阅读权限25
注册时间2011-3-17
最后登录2014-12-4
在线时间177 小时
- 99
- 55
- 846
- 177 小时
- 2011-3-17
- 2014-12-4
L46M61F刚开始故障是开机出现TCL几个大字时就黑屏,关机时24V正常、开机电压4.6V 亮度控制3.1V 初步怀疑灯管问题,拆屏(还是第一次拆{:soso_e127:} ),见光管,就接上高压板试机,全部光管发光,应该没什么问题.接着就怀疑是高压板,但是我每个高压输出都用表笔探过都有高压输出,也不敢保证是好的,就买了块新的换上去,开机图像声音正常,刚刚想高兴,又完了,又黑了,量电压24V正常,5V也有4.6v,亮度3.1V,都正常,怀疑5V不够,但是我外接一个5V电压去供电,故障依旧.傻了,换了高压板开机的时间比之前的久一点,可以见到图像10几秒,各位师傅能否指点高招,小弟万分感谢 |
