金币40 分
威望49 点
UID267181
回帖4
主题8
积分87
阅读权限15
注册时间2011-11-10
最后登录2011-11-30
在线时间8 小时
- 4
- 8
- 87
- 8 小时
- 2011-11-10
- 2011-11-30
故障分析;
1,检查发现冷藏室的门开关为什么会有谁呢?而且里面氧化的很严重。
2,经过仔细地查找,发现冷藏室里的排水孔很长时间没有清洗过,已被异物堵住了。谁流向冷藏室的门。经过门开关上边的一条缝隙A流进了门开关的内部B。
3.天长地久里面的潮气,师门开关氧化,水越来越多师开关短路,造成机器通电就跳空气开关的故障,,。
维修方法;
先将冷藏室的排水口清理干净,更换新的门开关后,并用吹风机把里面的水全部吹干,这样才能彻底排除故障。 |
