今天下午修一台海尔21寸彩电,情况是这样的,顾客说机子有时有图像有时候没图像,我打开电源开关,屏不亮,听到有异常声音,感觉是行管击穿了,打开机壳果然是发现行管击穿了,换个上去,机器图声正常,试看一会儿正常!装机!装好机,机子三无了!这时才想起顾客说的有时有图像有时没有图像的话来,只得再打开后壳,检查,发现300V正常,没有+B电源,没发现明显接触不良的地方,想了下,还是按接触不良的毛病修起了来,焊接了好些方,试机半小时正常!又装机,装机后,试机,刚打开电源,吓死人了,好厉害的叭叭声,真郁闷啊,立即打开后壳,+B电压正常啊,不高,没找到原因不敢再开机了,就来回开电源开关,偶然有次+B很高达200V,这才明白原因,怕烦了,换个佳奇模块了事,!这个过程写出来,望大家多多留意,!呵呵! |
