查看: 3696|回复: 22
[求助] 康佳t21sk120不开机
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
发表于 2011-11-12 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片76931,(1504S),晶振,复位,电源都正常,31,32脚总线数据都为0.6V,只有断开此2脚为5V,芯片已换新的,数据已换,晶振已换,按健已断开,请师傅帮忙,谢谢,
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:37 | 显示全部楼层
图纸,帮帮忙,已经修理2天了
康佳T14SA076 T21SA120 T21SA236 T21SA267 P21SA281 P21SA282等(LA76931).rar
397.36 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -1 分
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:39 | 显示全部楼层
脚功能。。。。。。。。。。
60 小时
2011-7-18
2018-2-26
发表于 2011-11-12 20:40 | 显示全部楼层
是不是偏转线圈有问题?
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:41 | 显示全部楼层
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:43 | 显示全部楼层
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:44 | 显示全部楼层
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2011-11-13 00:05 | 显示全部楼层
查8,;11;19;55脚等供电,有的电感发现开路。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-11-13 00:13 | 显示全部楼层
强制开机看能不能开机?
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-13 09:50 | 显示全部楼层
都正常。。谢谢。。。。。。。。。。。。。
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-13 09:54 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2011-11-13 00:13
强制开机看能不能开机?
可以看到调高加数极场副不满带回扫线,
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:17 | 显示全部楼层
断开高频头的时钟和数据线
为什么储存器5,6脚还是0.6伏,请师傅帮帮忙
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-11-13 14:07 | 显示全部楼层
上拉电阻,二极管
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-13 15:00 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2011-11-13 14:07
上拉电阻,二极管
也是好的。。。。。。。。。。。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-11-13 18:51 | 显示全部楼层
总线电压正常否?若正常逐步断开各级总线看电压能否回升
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-13 21:04 | 显示全部楼层
只有断开31.32脚才有4.8伏,芯片是好的。数据好的。就是找不到故障
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:02 | 显示全部楼层
请师傅帮帮忙。。。。。。。。。。
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-16 18:31 | 显示全部楼层
请师傅帮帮忙。。。。。。。。。。。。。
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2011-11-17 09:31 | 显示全部楼层
还是仔细查查,不开机应该不是很难,你可能还有某方面没查到,晶振脚电压正常否?还有35脚43脚也是供电脚.
69 小时
2011-5-9
2014-11-27
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:24 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-25 03:14
