金币40 分
威望49 点
UID267181
回帖4
主题8
积分87
阅读权限15
注册时间2011-11-10
最后登录2011-11-30
在线时间8 小时
- 4
- 8
- 87
- 8 小时
- 2011-11-10
- 2011-11-30
LG 电视有声音,无图像。
有声音能 操作换台,背光灯能正常点亮,证明主板工作基本正常。排线和屏DG办可能有不良。
2
测量主板供电12V,5V,正常,当测量LC1007输出电压是发现输出5V只有1V左右,并且发热严重,lc1007 主要给屏DG板供电。测量其对地阻值接近短路,断开排线阻值恢复正常,说明DG板有短路点。于是拆下DG板维修。
3
首先断开B301后极依然短路,再将R502断开测量后极阻值恢复正常,根据手绘图发现造成短路只有D301,将其焊下测量发现已短路。
更换D301后。试机正常。 |
