查看: 18157|回复: 9
高压板解除保护方法,芯片为LX6512CD,
668 小时
2010-1-22
2015-9-12
发表于 2011-11-11 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位师傅知道长虹液晶电视,高压板解除保护方法,芯片为LX6512CD,谢谢帮助
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2011-11-11 20:03 | 显示全部楼层
液晶显示器常见PWM 芯片和高压板专用芯片去保护的方法
芯片型号保护脚说明
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1 和16 对地短路
TL494 1 和16 对地短路
FA3629 15 和16 将外接电容短路
FA3630 7 和10 对地短路
OB3316 6 脚对地
OZ960 OZ962 2 对地短路 (OZ9910 与此相同)
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
OZ9938 3 脚为时间控制脚,5 脚为电流检测,6 脚为电压检测,7 脚为过压保护,
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几
种方法:
① 把 3 脚直接对地短路
② 把 6 脚直接对地短路
③ 把 7 脚接地电阻取下不用
BIT3101 2 和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4 和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
BIT7313 15 吸空
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
MB1038EY 用导线11 脚连接2 脚
TL494 的2 脚到12V 之间跨接10K 电阻解除平衡保护
参与人数 1金币 +10 收起 理由
老猫同志 + 10 赞一个!
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-11-13 21:42 | 显示全部楼层
好资料,学习学习。
71 小时
2005-9-24
2018-11-17
发表于 2011-11-26 16:34 | 显示全部楼层
你修好了么,我也遇到相同故障,修好了请分享下
288 小时
2005-3-6
2019-9-5
发表于 2012-6-22 00:22 | 显示全部楼层
好资料,学习学习。
63 小时
2007-6-6
2017-12-11
发表于 2012-8-24 18:17 | 显示全部楼层
好资料,学习学习。
受益受益!
144 小时
2008-8-24
2020-6-13
发表于 2012-8-26 01:28 | 显示全部楼层
也不知道修好了没有{:soso_e144:}
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-10-18 14:04 | 显示全部楼层
XIEXIE  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2015-8-24 20:37 | 显示全部楼层
7脚接地,可以去掉保护
962 小时
2008-10-30
2022-3-5
发表于 2016-4-11 11:25 | 显示全部楼层
8脚过流保护,7脚过压保护 4脚使能端。去保护 只要把7脚或8脚接地就行了
GMT+8, 2025-5-1 05:17
