查看: 6484|回复: 12
松下TH-50PZ80C灯闪不开机
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
发表于 2011-11-6 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TH-50PZ80C灯闪不开机,灯闪烁的情况如下:开机后红灯闪烁2次,然后大约停2秒又闪烁2次,一直不断的重复这个动作,开机瞬间能听到继电器“啪啪”吸合声,在吸合的过程中测量有16V电压,一会就没有了,但是一直有一个5V电压,请高手指点是哪里的问题?电源板板号:ETX2MM704MG NPX704MG-1,已经更换了电源板上的两个TEA1611,故障依旧。请高手指点是哪里的问题
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2011-11-6 16:37 | 显示全部楼层
保护电路动作了
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
 楼主| 发表于 2011-11-7 13:55 | 显示全部楼层
单板启动将P12的8.10.脚短接P25的9.11.脚短接,然后测试电源板各组电压,故障依旧保护,说明故障在电源板上,还望高手指点。
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-11-9 04:02 | 显示全部楼层
依次断开VS,VA,12V的保护脚,看是哪一路引起保护
278 小时
2011-7-29
2014-2-13
发表于 2011-11-9 22:14 | 显示全部楼层
更换MC201模块,换IC不一定行。
24 小时
2011-10-31
2017-8-5
发表于 2011-11-11 12:16 | 显示全部楼层
确认一下电源板,更换MC201模块吧,
34 小时
2010-6-9
2014-5-3
 楼主| 发表于 2011-11-12 01:02 | 显示全部楼层
不是讲过MC201换过了吗?
24 小时
2011-10-31
2017-8-5
发表于 2011-11-12 15:14 | 显示全部楼层
测量一下MC201,MC301,的供电及工作条件
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-11-13 19:00 | 显示全部楼层
有可能是P板输出电压检测有问题,P板输出的各路电压,如VSUS  VDA  15V   5V  都要通过检测电路送到P板CPU,如果检测电路故联,P板
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-11-13 19:01 | 显示全部楼层
CPU收不到正常的检测电压,就会灯闪保护。
2012-9-5
2012-9-5
发表于 2012-9-5 15:49 | 显示全部楼层
本人故障相同,您后来结果如何啊?
2012-9-5
2012-9-5
发表于 2012-9-5 15:50 | 显示全部楼层
qy9981 发表于 2011-11-12 01:02
不是讲过MC201换过了吗?
请教一下,结果怎样了?我的现象基本相同
276 小时
2012-12-9
2021-8-27
发表于 2015-11-19 16:03 | 显示全部楼层
我的还是一样的问题,请问一下你是怎么修的
GMT+8, 2025-5-2 15:53
