创维5T20机芯,STR6709+87CM38N-TB1240+TA8427,枕形失真不可调,行幅度正常.此故障大部分都好修,这台遇难道了,郁闷。这机原来是雷击机,让别人修换了模块没用三天就烧了,后转到我这,电源部分铜铂都烂的不成样子,我耐心地恢复了原电路,电源修好就是这故障,后来我查来查去没找出原因,就把C316电容加大了,行幅变宽,用户看不到失真也就算了。用了几个月,前几天打电话说又坏了,我上门去拆机一看,行管烧了,换了行管,管劲冒火,显示管坏了。在管坐处断裂,谈好价钱棕绿黑,因上次维修收了灰黑时间不长,所以才这价钱,正常应收红黑黑,所以这次打算无论如何要把这枕形失真给修好。
言归正传,量Q303 C极电压负0.4V左右,枕校电容,二极管都已换过,在Q303 C极量也不短路,短接Q303 B极,行幅拉的很宽,C极负30多V电压,TB1240 35脚EW输出3.5V,断开35脚光栅无变化,Q301 Q305及外围都查遍了无果。 C309 50V4.7UF早换过。高压包正负30V都正常.数据先前换过,调行中心有反应。 |
