故障机型:PF29819
主 芯 片:TDA11135PS 电源采用CQ1265
故障现象:三无 指示灯亮(顾客说正在收看时突然三无有吱吱声,之后重新开机就变成三无故障)
拆机维修:
拆机后测量行管、电源管等主要原件无异常,各供电电路无明显短路现象,通电测试+B电压开机时为70V(应该为待机电压),后来又变为140V(+B电压标准),二秒后变为0V,之后又周而复始,在此期间高压包无高压产生的声音。断开+B接假负载发现+B开机时为70V,后来变为140V稳定一会大概5秒左右又变为70V,应该是主芯片未检测到行反馈信号自动关机动作,为了明确是不是我所想的,把电源待机三极管脱焊后,再次开机测量+B140V稳定。后将电路恢复将行激励次级短路,开机测量+B发现+B电压还是同上述形式变化。
经电路分析应该为行未启动... ...
将行电路逐一排查最后发现行激励管(图纸上标注的是一个三极管... ...),在路测量其基极与集电极和发射极的电阻发现阻值非常大,于是将该管拆下按三极管的测量方式发现跟本不一样,经按型号查发现该管为场效应管(听说还是一个复合管)。
由于这个管没实际测量过新管下面将测量过程说一下好让大家帮我参考一下是否为该管损坏。
1、红表笔接S极 黑表笔接D极 阻值为40K
2、黑表笔接S极 红表笔接D极 阻值为7K
3、G极不论接哪个表笔与任何一个S或D极均为无穷大
4、无意中还出现了另外一个测量结果让我不解... ... 当采用红表笔接S极 黑表笔接D极 这种测量方式时发现阻值变为了200K,并且用黑表笔碰触一下G极有时会导至 S极与D极阻值变为0欧,这时将表笔对调S极与D极的阻值还为0欧,过一会儿再次测量结果并不是一样的有时采用1会是0欧,有时为200K或无穷大,采用2有时会变成0欧或7K(没有其它阻值出现)... ...
真是个神奇的测量过程,大家帮我看看,这东西是不是真的坏了... ... 服务~ |
