查看: 1876|回复: 5
[海尔] 海尔29F6G-PNT不开机
164 小时
2010-11-15
2016-12-5
发表于 2011-11-1 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔29F6G-PNT不开机,偶尔能开机,不开机时+B电压为80V.CPU电源,复位脚为5v。开待机脚为0v,TDA9112行电源脚为0点几伏。数据换了也不行,特奉上图纸,望高手指点一下。
海尔29F6G-PNT主板电路图.pdf
145.62 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -2 分
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2011-11-2 09:06 | 显示全部楼层
CPU工作的三要素:1.CPU的电源电压。2.复位。3.晶振电路。
如果1.CPU的电源电压、2.复位,都正常。那么还应该检查晶振电路是否正常!
如果检查晶振电路正常,接下来就必须检查以下方面是否正常:
①电视机面板按键是否漏电!
②遥控接收头是否漏电!
③CPU总线电压是否正常,例如:CPU M37281的37脚(SDA1)、39脚(SCL1)、38脚(SCL2)、36脚(SDA2)的电压是否正常!
④存储器电压是否正常!
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2011-11-2 09:26 | 显示全部楼层
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2011-11-2 09:52 | 显示全部楼层
如果拔掉电视机面板按键X109插头后用遥控器能开机,那么请检查面板按键,看看是那个漏电!
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2011-11-2 10:01 | 显示全部楼层
如果拔掉遥控接收头的插头X103后,用电视机面板上的按键能开机,说明遥控接收头损坏!
164 小时
2010-11-15
2016-12-5
 楼主| 发表于 2011-11-3 19:22 | 显示全部楼层
多谢这么祥细的讲解,按你说的再仔细的查一遍。
GMT+8, 2025-5-29 02:28
