查看: 1824|回复: 15
[求助] 电脑无法启动
36 小时
2006-10-24
2023-8-3
发表于 2011-10-30 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新电脑。闲置在仓庫里五年,未开箱。今开箱试装 原装戴尔台式机。无法启动。(购买时曾试机正常装箱)。
  开机-有电,电源响,屏幕无画面。无报警声。查内置电池2.62V。内存条重插,用PCI智能卡,四灯全亮,屏面无内容显示。
CPU手摸无热感。请问老师父,该怎么查修?
1042 小时
2009-4-17
2012-10-19
发表于 2011-10-30 21:19 | 显示全部楼层
电池肯定要换,内存拔下擦擦干净。
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2011-10-31 08:19 | 显示全部楼层
更换电池
36 小时
2006-10-24
2023-8-3
 楼主| 发表于 2011-10-31 10:58 | 显示全部楼层
开机。风扇转动。无法进入自捡。内存条擦后重插。更换新电池。........没用。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2011-10-31 12:25 | 显示全部楼层
先更换电池,如再启动不了,重插CPU。
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2011-10-31 12:40 | 显示全部楼层
系统都还没安装
36 小时
2006-10-24
2023-8-3
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:04 | 显示全部楼层
CPU是平板点。也用橡皮擦后重放,开机五分钟后。CPU无热感。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2011-11-2 11:14 | 显示全部楼层
换个电源试一下
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-11-2 12:28 | 显示全部楼层
插电一天后,当再开机时,也许就好了!{:soso_e120:}
点评
有道理哦,主要是受潮了,用电吹风,小档多吹一下,  发表于 2011-11-4 15:44
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-11-4 06:55 | 显示全部楼层
电脑能够点亮显示器三要素:主板,内存,CPU,当把所有外设都拆下时,还无输出信号的,可采取分别换入另一台电脑试验。
398 小时
2011-9-25
2018-2-22
发表于 2011-11-4 16:02 | 显示全部楼层
重点检查内存条。显卡。主板放电试试。
36 小时
2006-10-24
2023-8-3
 楼主| 发表于 2011-11-5 08:52 | 显示全部楼层
集成显卡,内存重插,主板放电。CPU重放。只有吹风除湿一项没做了。分别换电脑没条件做。再则这是台新电脑,过了保修期,本地无戴尔专修店。也不知折开重装有多大风险。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-11-6 22:25 | 显示全部楼层
电脑内设,板卡结构方式,只要在断电下,可反复拆装,有一个最简单的方法,把电池拿下,在它的位置,用导体短路数秒钟,再重新安装上去,有时就能起动了,
36 小时
2006-10-24
2023-8-3
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:39 | 显示全部楼层
首先谢谢各位老师父的指教。短路放电。做了。CPU无热感。是不是CPU都没有开始工作?
37 小时
2009-3-12
2016-8-14
发表于 2011-11-28 16:21 | 显示全部楼层
如果开机不报警,一般就是CPU没有工作,没有进入自检程序。
201 小时
2009-3-30
2021-3-10
发表于 2012-2-3 22:54 | 显示全部楼层
电脑五年了不管它好坏都应报废了,
GMT+8, 2025-10-11 06:20
