查看: 2664|回复: 20
[求助] 硬盘做从盘问题
20 小时
2011-6-17
2012-2-8
发表于 2011-10-30 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅。我的主板是英特尔845G主板.硬盘60G.现新挂了块160G盘做从盘用.设置如下图.装上去后.从盘显示为;简单;动态盘.而不是基本盘.这是哪儿出错了.请师傅给指点下.先谢了[attachimg]139447
20 小时
2011-6-17
2012-2-8
 楼主| 发表于 2011-10-30 00:42 | 显示全部楼层
20 小时
2011-6-17
2012-2-8
 楼主| 发表于 2011-10-30 00:45 | 显示全部楼层
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2011-10-30 00:53 | 显示全部楼层
硬盘一般有三种跳线设置,分别是“Master”、“Slave”、“Cable Select”(简称CS)。“Master”(主)表示主盘,是一个IDE通道上第一个被系统检测的设备,旧主板通常有两个IDE设备通道,一个IDE通道上最多能连接两个IDE设备,它们有主从之分。“Slave”(从)表示从盘,是一个IDE通道上第二个被系统检测的设备。“Cable Select”(线缆选择),如果硬盘跳线设置在“Cable Select”,主板会根据离板上IDE口的远近自动识别为主、从盘。
如果硬盘跳线设置正确,而电脑中识别为动态盘,可以用磁盘管理工具将动态盘转为基本盘,然后再重新分区并格式化。
一分耕耘,一分收获!
18 小时
2009-5-27
2015-9-15
发表于 2011-10-30 01:39 | 显示全部楼层
跳线或者盘的品牌问题
572 小时
2011-1-2
2014-12-20
发表于 2011-10-30 10:29 | 显示全部楼层
是你的从盘设置错了
20 小时
2011-6-17
2012-2-8
 楼主| 发表于 2011-10-30 18:00 | 显示全部楼层
请问.楼上的几位师傅.从盘设置错哪儿.[主盘型号是6y060Lo从盘型号是6L160PO.图为新从盘跳线说明.我把从盘的跳帽拨掉没用]谢谢 新挂的从盘.jpg
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2011-10-31 12:28 | 显示全部楼层
跳线插在J48就可以了,电脑会自动识别的
22 小时
2011-8-7
2018-12-3
发表于 2011-10-31 12:41 | 显示全部楼层
跳帽拨掉也是可以的,说 明你的硬盘有问题
22 小时
2011-8-7
2018-12-3
发表于 2011-10-31 12:42 | 显示全部楼层
要设成DS(slave)从盘....
20 小时
2011-6-17
2012-2-8
 楼主| 发表于 2011-10-31 17:01 | 显示全部楼层
为啥格式化后.是'简单卷'的[动态盘]?
zyl0706 该用户已被删除
发表于 2011-10-31 19:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-11-1 22:17 | 显示全部楼层
把跳线帽调到中间位置
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2011-11-2 11:02 | 显示全部楼层
在磁盘管理工具中,在该磁盘图标上,用鼠标右键单击并选择转成基本磁盘就可以正常使用了。
一分耕耘,一分收获!
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2011-11-2 22:05 | 显示全部楼层
因为你挂接的新硬盘是没有经过分区格式化的!
为了不致于误操作,可把旧硬盘线先去掉,给新硬盘进行分区格式化后再挂进去也就正常的啦。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-11-4 06:47 | 显示全部楼层
平时,主要相互对换两条IDE信号线。
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2011-11-25 05:57 | 显示全部楼层
跳线帽拔掉不行么?
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2011-11-25 08:15 | 显示全部楼层
挂在两个IDE接口,光驱设置成从盘就可以啦
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2011-12-3 13:00 | 显示全部楼层
我的两只硬盘,都有电脑系统,IDE1为起动盘,IED2自然就成为从盘了,我经常调换。
10 小时
2006-6-27
2012-7-30
发表于 2011-12-3 11:50 | 显示全部楼层
跳线放在J50处,开机时按“Delete"进入cmos设置,把第一启动设置为"HDD"。
GMT+8, 2025-5-19 04:01
