查看: 2065|回复: 15
TCL403故障求助!!!!有图片。
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
发表于 2011-10-28 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL403原机是黑屏,检查电源板VS没有,修好电源板后开机出现如图的故障,测量四块选址板的5V  15V  VA电压都正常。选址板坏的话按道理不会两块同时损坏啊!怀疑是逻辑板出了问题。。。。。请各位师傅指点一下,谢谢了! psb.jpg
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
 楼主| 发表于 2011-10-28 08:23 | 显示全部楼层
对应的排线全部处理过,应该不会出现接触不良。
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2011-10-28 09:05 | 显示全部楼层
现象怪异 难见到这种情况
61 小时
2011-5-12
2014-6-20
发表于 2011-10-28 09:23 | 显示全部楼层
没有见过这种现象,帮忙顶起。等高手。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-28 12:28 | 显示全部楼层
难见到这种情况,修好了分享一下,学习学习
98 小时
2011-9-2
2017-8-7
发表于 2011-10-28 12:38 | 显示全部楼层
这种情况很少见,主板的 可能最大
333 小时
2006-10-25
2025-4-25
资深会员勋章
发表于 2011-10-28 13:40 | 显示全部楼层
逻辑板损坏可能性大点
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:21 | 显示全部楼层
wx2011 发表于 2011-10-28 12:38
这种情况很少见,主板的 可能最大
主板肯定没有问题的!估计逻辑板的可能性最大!!!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-28 21:15 | 显示全部楼层
这样的故障现象没有见过。
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2011-10-29 04:08 | 显示全部楼层
   帮忙顶一个。期待高手{:soso_e181:}{:soso_e179:}
22 小时
2011-8-7
2018-12-3
发表于 2011-10-31 12:57 | 显示全部楼层
12电左没加到左上方x板与右下方x板 还有70v 电源
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
 楼主| 发表于 2011-11-1 14:29 | 显示全部楼层
板子上5V  15V  75V全部都正常的!没有你说的12V哦。
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-11-9 04:50 | 显示全部楼层
按照这个故障应该是逻辑版,可以先检查逻辑版和地址板的各个接口
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:52 | 显示全部楼层
不好意思!换了对应的地址板修复!!!
45 小时
2008-1-17
2016-3-12
发表于 2011-12-11 21:34 | 显示全部楼层
难的一见故章修好分像一下
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2011-12-11 21:52 | 显示全部楼层
没有见过这种现象,帮忙顶起。等高手
GMT+8, 2025-5-1 12:50
