查看: 2604|回复: 9
[求助] 万能版代换的故障
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2011-10-27 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机不通电 ,打开发现输出5伏短路,最终查出是高压板上的问题,就用万能版代换,该板是高压电源一体版,但是板子上的英文标识不一样,原版上是DIM,DE,这两个不知道是代表啥意思,万能版上BLON,BRI,这两个该怎样对照,该机按键是触摸的,有影响吗,我按BLON对DE,BRI对DIM,连接试机,黑屏电源指示灯不亮。反过来试机还是一样,求助大家帮忙
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-28 13:40 | 显示全部楼层
只取供电,接地,ON/OFF开关线即可
参与人数 1金币 +10 收起 理由
我来修 + 10 热心助人,论坛有你更精彩!
98 小时
2011-9-2
2017-8-7
发表于 2011-10-28 14:31 | 显示全部楼层
只取供电,接地,ON/OFF开关线即可,我就是这样做的
31 小时
2005-9-11
2016-5-31
发表于 2011-11-2 08:21 | 显示全部楼层
楼上说的对一般只接3根线就行了
32 小时
2010-9-19
2012-3-27
发表于 2011-12-26 23:20 | 显示全部楼层
弄清楚原来的板是高电平开机还是低电平开机,新板一般是高电平开机,可以用5V去点下ON/OF的脚看灯亮不亮,不行就接地试一下
238 小时
2011-6-4
2017-12-22
发表于 2012-2-11 20:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,无私奉献,帮助你我他
50 小时
2009-5-10
2017-5-30
发表于 2014-2-11 14:23 | 显示全部楼层
学习无止径!~
37 小时
2014-10-14
2017-3-10
发表于 2014-11-10 20:39 | 显示全部楼层
又来学习了
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-11-13 11:09 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2015-1-11 15:47 | 显示全部楼层
路过了再看一遍
GMT+8, 2025-5-24 23:33
