查看: 3391|回复: 14
[分享] A3电源维修经验 ,A3机芯常见故障维修速查表
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
发表于 2011-10-27 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    C515失效烧开关管
2.    VD514损坏烧开关管
3.    VD519损坏+B电压下降
4.    VD516损坏+B无电压输出
5.    V511射极电压升高时,如果+B电压也升高,重点查V511  VD515
6.   V511射极电压升高时,如果+B电压降低,重点查C515  VD516
7.   V511射极电压降低时,如果+B电压也升高,重点查VD514
8.   V511射极电压降低时,如果+B电压降低,重点查V511   VD515
A3机芯常见故障维修速查表
   一、无光栅、无伴音
C507        300V滤波电解不良,易引起保险丝坏
C515\C517        电源开关振荡过程工作异常
F501\V512\V513        调整管不良,导致开关管损坏,引起保险丝坏
F501\VD504\VD506VD503\VD505        300V整流电路不良,引起保险丝坏
F501\RT501        消磁电阻短路,引起保险丝坏
N701(CPU)        微处理器坏,无法执行开机命令
R502        限流电阻损坏,300V无法形成
R520        启动电阻不良,导致开关管无导通电流
R555\V432        电源+B电压过高引起行管损坏
T471\V432\V1513        行输出、行管、开关管不良
7812稳压块        12V稳压管不良,无法产生5V,CPU不工作
V431        行推动管不良,导致行电路不工作
V432\Z421        行频晶振频率异常,导致行管损坏
V512        对开关管分流过大,电源电路不工作
V553        稳压电路工作异常,+B无输出
V792        控制电源处于待机状态,使+B不输出
   二、图像方面的故障
故障现象    故障位号    原因简析
开机一段时间后出图像    C563    引起行供电24V电压偏低,使行电路不工作
AV无图    N801    AV/TV集成电路不良
暗画面    VD06    视频信号无法通过,导致N101亮度钳位异常
散焦    R231    ABL电路工作异常
图像有横线干扰    RP101    AGC电压不稳
图像有干扰条纹    C507    300V滤波性能不良
图像有水波纹干扰    C562    180V滤波性能不良,导致视放电路工作异常
图像有网纹    T131    AFT中周不良,导致图像解调异常
有 白杠图不清    C231    ABL电路工作异常
无亮度信号    D201    导致亮度信号中断
    三、彩色方面的故障
故障现象    故障位号    原因简析
彩色时有时无    Z51    色副载波晶振不良,使色解码电路工作不稳定
红回扫线    RP611    红激励电路工作异常,引起红枪电压偏低
无彩色        色副载波电路引起
无彩色    C264    导致APC电路工作异常
    四、伴音方面的故障
故障现象    故障位号    原因简析
伴音杂    Z161    伴音鉴频器性能不良
伴音杂    C161    导致伴音鉴频电路工作异常
伴音杂    Z143    伴音滤波器性能不良
伴音杂    N171    伴音块性能不良
伴音杂    Z32    混频石英晶体不良,导致混频信号不准确
无伴音    R187    导致静音电路误动作
    五、扫描方面的故障
故障现象    故障位号    原因简析
场幅小    RP451    场幅电位器不良,导致锯齿波形成异常
场幅压缩    N451    场块性能不良
水平亮线    C454    场积分电路工作异常
水平亮线    C455    场锯齿波积分电容不良,无法形成锯齿波
水平亮线    VD452、VD451    场供电异常
水平亮线    N451、虚焊    场块性能不良
图像忽大忽小    RP551    稳压电路工作异常,导致+B不稳定
图跳    N551    12V输出不稳定,小信号处理电路工作异常
行不同步    Z421    行频晶振性能不良,导致行电路工作异常
行场不同步    R401    送入同步分离电路的视频信号不良
行场不同步    RP121    视频信号幅度不足,导致同步分离电路异常
行大    C442    S校正电容失效,造成行扫描回路异常
     六、控制方面的故障
故障现象    故障位号    原因简析
AV/TV不转换    N801    AV/TV切换集成电路不良
按键失灵        按键性能不良
不记忆、跑台    T131\U121    解调中周及AFT中周不良,导致AFT信号异常
不遥控    A701    接收头性能不良
部分台不记忆    V802    视频信号不标志,导致行一致性检测不工作
对比度失控    R786    对比度控制电压变化异常
跑台    U101    高频头性能不良
收台少    N791    导致VT电压不正常
收台少    U101    高频头性能不良
无字符    R706    导致字符行定位脉冲无法送入CPU
按键遥控均失灵        按键性能不良,影响CPU正常工作
按键遥控均失灵        时钟晶体性能不良,影响CPU正常工作
遥控距离近    A701    接收头性能不良
遥控失灵    C507    300V滤波性能不良,杂波信号干扰了遥控电路的工作
遥控失灵    N701    微处理器性能不良
    七、其他方面的故障
故障现象    故障位号    原因简析
不定时自动关机    T581    12V输出不稳定,导致5V供电不稳
打火    T471    行输出变压器性能不良
行叫    L442    行线性电感性能不良
自动关机    N551虚焊    12V输出不稳定,导致整机工作不稳定
自动关机    VD514    低压补偿电路不工作,导致电源输出电压不稳定
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-10-27 11:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-10-27 11:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,{:soso_e100:}
716 小时
2010-1-19
2016-6-23
发表于 2011-10-27 11:45 | 显示全部楼层
感谢分享
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2011-10-27 11:58 | 显示全部楼层
感谢分享!{:soso_e181:}
61 小时
2011-5-12
2014-6-20
发表于 2011-10-27 17:01 | 显示全部楼层
感谢楼主,谢谢了。
22 小时
2011-9-1
2013-10-28
发表于 2011-10-27 18:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主  感谢分享
{:soso_e100:}
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2011-10-27 18:02 | 显示全部楼层
感谢分享{:soso_e163:}
1253 小时
2010-10-17
2023-6-7
发表于 2011-10-27 18:56 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-10-27 20:55 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料。
453 小时
2009-12-26
2015-9-19
发表于 2011-10-29 10:40 | 显示全部楼层
感谢分享。{:soso_e163:}
120 小时
2009-7-8
2014-2-4
推广活动勋章
发表于 2011-10-29 11:28 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
334 小时
2008-7-26
2017-12-5
发表于 2012-5-27 08:08 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料。
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2012-6-16 09:12 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。。。。
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2012-6-16 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 20:29
