金币27 分
威望95 点
UID258607
回帖22
主题2
积分128
阅读权限15
注册时间2011-9-24
最后登录2011-11-19
在线时间16 小时
- 22
- 2
- 128
- 16 小时
- 2011-9-24
- 2011-11-19
此机指示灯亮,不能二次开机,测各电源电压正常,查CPU,5V,晶振正常,遥控,按键都好,怀疑复位电路故障,本机低电平复位,用导线串一1K电阻接了下地,机子一下就开机了,更换1015,稳压管,电容电阻,还是不能排除,是不是CPU5V供电上升快过复位,使CPU来不及复位清零,再换了5V供电电容,还是一样,此供电脚只有一个限流电阻和一小电感,若电阻变大,那应该5V供电上来更慢,是不是电感短路,阻值太小,就找了一个差不多的色环电感,换上,一下就开机了, |
