金币136 分
威望123 点
UID256936
回帖4
主题34
积分351
阅读权限30
注册时间2011-9-14
最后登录2014-6-27
在线时间22 小时
- 4
- 34
- 351
- 22 小时
- 2011-9-14
- 2014-6-27
如何科学选购适合您的好空调您知道不知道呢
1、外观质量
(1)空调器外壳的喷漆或喷塑表面,不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露,绉纹和其它损伤。
(2)电镀件(如开关旋钮等)表面应光滑,色泽均匀,不得有剥落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。
(3)面板等装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀,塑料件应耐老化,不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷。
(4)空调各零件的安装应牢固可靠,管路间或管路与零件不应有相互磨擦和碰撞。
(5)检查蒸发器、冷凝器的制造质量。两器质量的优劣直接影响空调器的制冷量。要求蒸发器、冷凝器的肋片排列整齐,间隙均匀,不“倒坍”;肋片的翻边应没有裂纹;肋片应该紧紧地装接在铜管上,不得松动。否则会降低蒸发器、冷凝器的换热效率,使制冷量下降。
2、通电检查空调器的质量
(1)怎样识别不能启动的空调器。接通电源后,空调器的风扇和压缩机均不运转,检查电源电压正常(220V±10%),保险丝没有熔断,空调器电源线插头和电源插座接触良好,机器电源开关是否打开,控制模式调在高冷档,设定温度调节在最冷位置,环境温度在18℃以上,便可确定这台空调器不能启动。如果风扇电机可以运转,压缩机不运转(排斥延时启动控制可能),或者压缩机运转,风扇不转,都是有故障,不能正常启动的空调器,不能选用。
对于18℃以下,压缩机不能启动制冷的空调器,不属于空调器的故障。
如果压缩机能运转,仍要观察压缩机是否能在30分钟内连续运转,否则便是有故障。
(2)怎样检查漏电的空调器。空调器通电后,外壳或旋钮带电会对人体产生电击现象。用试电笔检查有较强亮光,是严重漏电;手触及空调器外壳及旋钮有麻手感觉,用试电笔检查有微亮,是轻微漏电。空调器漏电是电气绝缘破坏所致,这将危及人身安全,万万不可选用。
(3)怎样检查空调器制冷情况。空调器在强冷档通电运行5分钟后,有冷风吹出,蒸发器表面有凝露,冷凝器有热风吹出,则空调器制冷正常。如果通电5分钟后没有冷风吹出,冷凝器也没有热风吹出,空调器不能制冷。
本文转载自中国易修网金卡会员频道vip.easiu.com |
