查看: 5660|回复: 15
[求助],请各位师傅指教!!! (已修复)
40 小时
2005-8-27
2018-6-12
发表于 2006-4-25 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,近日修理一台阪神188冰柜,故障现象为不制冷,经检查是内漏造成,盘铜管后用原来的毛细管的一半又加长了大约1.5米,没换过滤器,打压抽空注氟后工作了两个小时正常,但随后就出现堵塞现象,压力表出现负压,停机一段时间后管路自动通了,但稍微开机几分钟就又堵塞,怀疑是冰堵或是脏堵,换掉过滤器和毛细管,重新上述步骤,结果故障现象不变,工作十几分钟就出现堵塞,在堵塞时用烙铁加热毛细管尾端无效,排除冰堵的可能性,假如是脏堵,那么过滤器和毛细管都已换过,压缩机经实验是好的,还能有什么原因会造成这种现象,请大家指教,谢谢!
本贴已被 作者 于 2006年04月28日 05时40分45秒 编辑过
真诚结交维修界的朋友,互相帮助互相学习,共同进步  QQ:514242891
高压包 该用户已被删除
发表于 2006-4-25 17:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
54 小时
2005-12-18
2022-12-10
发表于 2006-4-25 17:22 | 显示全部楼层
用高压氮气冲洗管路,再抽真空试试
40 小时
2005-8-27
2018-6-12
 楼主| 发表于 2006-4-25 17:57 | 显示全部楼层
停机后待到管路通畅后发现和蒸发器相连的一段毛细管有接霜现象,请大家指教!
再次感谢各位!
高压包 该用户已被删除
发表于 2006-4-25 18:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2006-4-25 18:32 | 显示全部楼层
检查一下是不是油堵,有的压缩机老化后会往排气口串油,检验方法是;把压缩机排气口解开,堵住吸气口通电开机,过一会排气口没有气体排除时放开吸气口,看排气口有没有油喷出,如果有少量的油没问题,如果油从排气口一滴一滴的往下滴,就只能换压缩机了。另外毛细管应该整根更换。
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-4-25 18:35 | 显示全部楼层
  可以确定是冰堵无疑~
1.考虑制冷剂的质量
2.系统管道(或本机压机)内有水分
40 小时
2005-8-27
2018-6-12
 楼主| 发表于 2006-4-25 19:35 | 显示全部楼层
感谢各位师傅的指教,我再重新试试看,有了结果再向大家汇报,祝各位好运!
北网零刻度
40 小时
2006-3-5
2023-6-4
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-4-25 22:59 | 显示全部楼层
在不行的话  加点甲醇。加甲醇会对压机不好,一般一二年没事。
40 小时
2005-8-27
2018-6-12
 楼主| 发表于 2006-4-26 06:39 | 显示全部楼层
开机时用焊枪烤毛细管和蒸发器相接端,机子照样堵,真的有点想不通了,感谢各位的关照!
40 小时
2005-8-27
2018-6-12
 楼主| 发表于 2006-4-26 08:22 | 显示全部楼层
今天试机时看到在开机后与蒸发器相连的毛细管端大约10厘米处开始结霜,这一点应该不正常吧,毛细管不应该结霜啊,随后就出现了堵塞,这种现象意味着什么呢?请大家指教!谢谢!
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2006-4-26 21:37 | 显示全部楼层
请问平常心你修过几台冰箱了?[em13][em13]-毛细管.冰堵 脏堵 油堵 (油结蜡)。/毛细管出口前10厘米结霜你应该明白了。
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-4-26 22:30 | 显示全部楼层
  水分还是没有排尽啊 ~  平常心 你这样做:本机压缩机(焊开系统管道)运行10小时  然后重新换下过滤器(串接两个过滤器)和毛细管. 用氟冲洗一下系统管道后. 开始加热并复试抽空(就是真空泵和本机压缩机同时运行)1小时 . 而后加少量氟进入系统后再次复试抽空1小时(二次抽空). 然后注氟运行.  oK?  机器正常后记得多收两个票子哦~
[em2]
本贴已被 作者 于 2006年04月26日 22时58分05秒 编辑过
40 小时
2005-8-27
2018-6-12
 楼主| 发表于 2006-4-27 07:15 | 显示全部楼层
感谢各位师傅的指教,我今天按照版主的方法去做,有了结果再向大家汇报,小妹初学维修制冷,给大家添麻烦了,请原谅,谢谢!
40 小时
2005-8-27
2018-6-12
 楼主| 发表于 2006-4-28 05:39 | 显示全部楼层
感谢各位师傅的指点,机子已修复,最后判断还是冰堵,经过认真仔细长时间的加热,复式抽空,终于修复,真心感谢大家的帮助,祝各位好运!
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-4-28 14:02 | 显示全部楼层
呵呵~~    谢谢你的及时反馈 . 能够和大家共同探讨.以便总结宝贵经验 精神可佳~
特加5分鼓励下~     希望常来论坛看看~ 大家互相学习 共同进步嘛! [em2]
GMT+8, 2025-5-1 09:15
