查看: 4144|回复: 15
[分享] 康佳SA机易损CPU的通病及电源技改措施
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2011-10-20 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳SA机芯都知道的一个通病就是易损电源初级的三个电阻和两个三极管以外,它还有一个通病:那就是光耦N902接触不良造成电源失控易烧掉各集成块,更为要命的是CPU损坏,本人在不长的时间内就遇到4例这种故障,为此本人通过技改彻底解决了这一通病。
   本机的cpu供电S+5V来自于N904   7805稳压集成,利用25V转为S+5V,由于7805在24V输入的情况下,已达承受极限,正常工作时散热片温度极高。如遇电源失控,7805首先击穿,造成远高于24V的电源直接送达CPU的供电脚35脚,CPU必然损坏。本人遇到的4台都是各滤波电容鼓顶,7805损坏,CPU35脚对地短路。
为改变这一现状,本人决定技改。修复后对该机电源进行了实测,待机时+B下降为34-39V,几乎为正常时的1/3左右,其他各电源也等比例下降,因此就把7805的供电改有+12V 电源供电,但待机时由于+12V下降为不到4V的样子,无法满足7805的输入要求,因此只好想法升高该机的待机电压。通过分析升高待机电压的重任便落在VD956 (6.2V)稳压管身上,本人将它换为6.8-7.2V的稳压管,便可将待机电压升为工作时的1/2左右,即+B(待)=56V,12V(待)=6V,完全满足7805的要求,开停自如,7805的温度也大为下降。所改4台机器后来虽然出现过其它故障,但昂贵的CPU均保住了。
康佳LA76931-T21SA326图纸.pdf (457.05 KB, 下载次数: 174)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2011-10-20 17:51 | 显示全部楼层
好经验学习了,谢谢分享{:soso_e183:}
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2011-10-20 17:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。{:soso_e181:}
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-10-20 18:46 | 显示全部楼层
感谢分享。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-10-20 19:44 | 显示全部楼层
请问:VD906 (6.2V)怎么得来的。图纸为15V。VD906起过压 保护作用,改变它不应改变待机状态。原理分析去掉VD906电源照常工作,有些机型此元件(VD906 )本身就没有安装。请解释!谢谢!
zzs
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2011-10-20 20:45 | 显示全部楼层
楼主可能说的是VD956,调整这个或许有作用。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2011-10-21 19:11 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2011-10-20 19:44
请问:VD906 (6.2V)怎么得来的。图纸为15V。VD906起过压 保护作用,改变它不应改变待机状态。原理分析去掉 ...
已修改,笔误!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2011-10-21 19:13 | 显示全部楼层
谢谢提醒,还真是笔误,就是VD956
328 小时
2011-2-28
2016-9-14
发表于 2011-10-24 23:09 | 显示全部楼层
我觉得太麻烦,还不如加上只6V稳压管,如果还绝的不保险就在7805一脚在加一只25v的
初级工程师
290 小时
2011-10-3
2019-4-1
论坛贡献勋章
发表于 2011-10-25 08:44 | 显示全部楼层
觉得太麻烦了点,不如在7805前加7812
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2011-10-26 19:21 | 显示全部楼层
好资料学习了
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
248 小时
2011-11-8
2019-10-7
发表于 2012-4-20 01:52 | 显示全部楼层
感谢好经验.
西方虾 该用户已被删除
发表于 2012-6-17 21:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9 小时
2014-3-16
2015-9-22
发表于 2014-6-29 20:58 | 显示全部楼层
zenme xiaya
21 小时
2011-4-28
2020-9-4
发表于 2014-8-2 23:26 | 显示全部楼层
顶,不错,支持楼主,谢谢分享!
62 小时
2014-6-6
2015-2-7
发表于 2014-8-20 21:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 15:42
