金币136 分
威望123 点
UID256936
回帖4
主题34
积分351
阅读权限30
注册时间2011-9-14
最后登录2014-6-27
在线时间22 小时
- 4
- 34
- 351
- 22 小时
- 2011-9-14
- 2014-6-27
樱花燃气热水器故障代码集锦希望对您有帮助
01 连续燃烧时间超过规定时间(30分钟) 有无30分(60分)以上连续使用
10 燃烧异常(仅为故障表示) 燃烧状态确认,给排气热交换器是否堵塞
11 初次点火不良 点火不良,主电磁阀闭,点火装置不点火,燃气电磁阀、感应针、电控器接地线接触不良,温度继电器等
12 熄火安全装置动作 中途熄火、燃烧状态确认、燃气电磁阀、温度继电器,熄火安全装置、电控器接地线接触不良等
14 过热防止装置动作 过热防止装置动作(温度熔断器断线),接插件是否接触不良
16 出水温度异常(高温检出) 出水温度传感器的电阻值得测定,燃气比例阀故障
31 进水温度传感器异常 进水温度传感器的电阻值测定。断线、短路、接插件接插不良现象有无
32 出水温度传感器异常 出水温度传感器的电阻值测定。断线、短路、接插件接插不良现象有无
61 风机异常 风机是否回转回转,传感器是否正常,接插件接插是否正常,电源基板有无故障
71 燃气电磁阀驱动回路异常 电控器故障
72 熄火安全装置回路异常 熄火时的火焰电流测定
73 电脑板设定异常 DIP开关的设定确认,燃气切换接插件,温调切换插件的确认,电装板的确认
90 燃烧异常 燃烧状态的确认,给排气热交换器堵塞的确认
760 遥控器传送异常 遥控器,电装板的确认,遥控器线的确认
本文转载自中国易修网金卡会员频道vip.easiu.com 转载请注明出处 |
