接修一台创维6D7系列29寸高清彩电,故障现象是开机后,电源指示灯亮,无高压声、无伴音。拆盖检查发现VD409击穿,C403、C406炸裂,R403、R810开路。将上述元件更换后通电试机,发现图像无颜色并且上下翻滚。经进一步检查也没有查出故障元件。根据该故障现象,估计是总线数据出错,准备更换存储器。但一时不好判断该机型为创维的什么机芯,因此特向各位高手求助。
该机主板上的主要集成块型号分别为:N901:M37281EKSP;N902:24C16;N701:LV1117;彩电后盖的条形码下为:6D78 29T88HT-DD31349,主板正面边上有5800-A5D720-00字样。数字板上主要集成块型号为V12数字板上有5800-Y6D762-01。由于我对创维高清彩电维修接触较少,一时不能判断该机是创维的什么机芯,敬请各位高手帮忙指点。谢谢! |
