查看: 2798|回复: 14
[海信] 海信TC2511A 黑屏,视放截止,断W071后图像正常但无伴音
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
发表于 2011-10-17 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信tc2511A电视机,黑屏没有伴音,按频道键能出现瞬间的图像,三基视放均截止为200V。遥控只有数字键可用,其他键无效,开关机也如同按换台键一样换台,找到一个CPU换后,还是如此,不知道是不是新换的CPU也是坏的,总线2-3脚电压正常,复位脚也正常。只是待机脚7脚在按频道键时瞬间5V后为0,不知道是什么地方保护引起的不能开机?41脚是低电位,正常是5V,断开W071后,图像出现,但没有伴音。请帮忙指点指点
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-10-17 19:58 | 显示全部楼层
按你所说,分析应是数据错乱!重写数据一试!
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-10-17 20:03 | 显示全部楼层
数据在断开W071之前已写过了,此机不是总线控制的
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-10-17 20:10 | 显示全部楼层
将面板的按键全部换掉试试。
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:04 | 显示全部楼层
按键都断开了
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2011-10-17 22:07 | 显示全部楼层
是 不是象我那台一样   一个电容无容量了   有伴音  无图象    364J脱板测为0   一时没有364J  用394J   因差不了多少  换后试机   好了    地毯式找找
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-10-17 22:18 | 显示全部楼层
我这天现在是没有伴音,突然变成这样的,此机刚送来时还有图像和伴音,只是图像没有彩色,用卫星接收信号只能在NTSC状才有彩色,想把彩色弄好,还没有弄好就这样了,我现在是用电源模块开机的,用原机电源不能开机
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:38 | 显示全部楼层
今天查后,发现伴音无供电,查伴音电源输出端电压为0,其他各组电压正常,什么原因引起的伴音供电为0呢?
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
56 小时
2011-9-22
2012-1-14
发表于 2011-10-18 21:00 | 显示全部楼层
那就换功放块吧,应该是功放块的问题了,
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2011-10-18 21:39 | 显示全部楼层
把电源次级管伴音的那个二极管换掉看看。
84 小时
2005-3-1
2016-3-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,故障排除了,郁闷了半天,开关变压器唯独伴音端没有输出电压,(电源用模块代替)其他各脚电压输出正常,怀疑是是变压器断路,但测量是好的,还是拆下观察了,也是正常。把伴音端引导其他输出端,伴音正常,二极管电容检查也正常。正陷入困境时,脑筋忽然一闪,测量一下开关变压器的整流欠交流电压是不是存在?,经测伴音端是45V,没有问题,可怎么整流以后就没有电压呢?用表笔再测变压器伴音端还是45V,测整流管正极却没有电压,哈哈,故障原来在此,用放大镜观察此处,看不出断裂现象,仔细测量才断定是变压器伴音脚与线路板断开,但根本就看不出来,用放大镜也看不出,伴音脚没有供电,导致整机工作不正常,费了2天多的时间才搞定,晕呀
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2011-10-23 19:23 | 显示全部楼层
咋样,哥们我说对了吧。
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2011-10-23 20:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
116 小时
2012-1-6
2016-8-15
发表于 2012-2-29 14:33 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}`````````````
GMT+8, 2025-5-1 23:15
