金币136 分
威望123 点
UID256936
回帖4
主题34
积分351
阅读权限30
注册时间2011-9-14
最后登录2014-6-27
在线时间22 小时
- 4
- 34
- 351
- 22 小时
- 2011-9-14
- 2014-6-27
海尔KFR-120LW/K2SDYFax变频空调制热效果差的维修实例
经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。
处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。
经验总结:温度传感器在空调中起着很重要的作用,它不良可以引起很多故障,在这个案例中,空调制热时,由于有防冷风功能,室内的室温传感器感受到25度以上风机以低风运转。
达到30度以上以设定:
风速运转,以上故障首先发现风速低,且出风温度高,就必须检查风机是否正常。当确定风机正常后,可以怀疑传感器检查的温度不对,造成风机不以遥控器设定的风速运转,故更换内管温传感器。
本文转载自中国最权威的维修网站vip.easiu.com转载请注明出处珍惜编辑劳动,如果您想了解更多维修实例,或者您遇到维修问题也可以和维修商们交流。
