查看: 4178|回复: 11
[求助] 乐华N21V3开机起高压保护
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
发表于 2011-10-15 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
21寸乐华转修机,刚开机有高压起,一下就保护了,开机时,调高加速极有明显的彩虹光栅,因为是转修机,场IC已经换过,没有图纸不知道是不是原配的IC,超级芯片是TDA11153PS,  场驱动1.5V正常,正负14负也正常。停机的时候主电压都没有输出,我加过模块,不是电源的问题,小弟求助了
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2011-10-15 21:13 | 显示全部楼层
N21E8-NX56B.PDF (852.86 KB, 下载次数: 149)
TCL 乐华21V3、21V15系列NX56B机芯图纸
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-15 23:36 | 显示全部楼层
彩虹光栅一般是场输出电路故障
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
 楼主| 发表于 2011-10-16 10:45 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2011-10-15 23:36
彩虹光栅一般是场输出电路故障
应该也是,好像输出电压9.4V那么多
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:29 | 显示全部楼层
当保护的时候,我就关掉电源,就听到“吱吱”响,好像行频叫声一样
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-16 19:21 | 显示全部楼层
场各脚电压准确吗,是多少
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
 楼主| 发表于 2011-10-16 23:24 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2011-10-16 19:21
场各脚电压准确吗,是多少
正负电压都是14V,输出电压9.4V,驱动1.5V,3脚-14V
146 小时
2005-11-18
2024-9-10
发表于 2011-10-18 21:18 | 显示全部楼层
从你是面的电压就不正常,一般正负供电的IC,输出电压为很底,有彩虹现象不要长时间开机,以防损坏显像管,你也可以拆下场IC,开机看还会不会保护,我觉得你的问题还是有场电路,好好找找
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:47 | 显示全部楼层
修好了,换了一块TDA11135PS/N3/3/AK7就可以了,我也不知道怎么坏,反正换了就好了
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2014-7-25 20:48 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-7-25 21:37 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
25 小时
2010-9-21
2017-9-17
发表于 2014-8-27 09:58 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-5-1 07:18
