查看: 1878|回复: 7
[分享] 创维数码5000系列彩电开关电源检修
23 小时
2011-8-1
2015-6-24
发表于 2011-10-14 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
           1.开机烧保险管
            该故障常发生在交流市电输入电路、整流滤波电路。原因主要有:220V输入电路中的高频滤波网络有短路现象(如火线与零线间的电容击穿、共模滤波器短路等)、整流二极管或与之并联的电容击穿、300V滤波电容严重漏电或击穿、开关管或其c、e极间的电容击穿等。
            2.开机三无,300V电压正常,但各路输出均为0V
            这种现象是因开关电源未启振引起的。电源不启振,说明振荡条件未满足。电源启振的条件有:
            (1)振荡管(即开关调整管)要有足够的启动电流;
            (2)振荡管要有足够的正反馈脉冲输入;
            (3)振荡管的β值足够高。检修时,先查VT904基极有无0.6V左右的启动电压,若有,则查正反馈电路,即L2、R912、C911及VD903等元件。若启动电压为0V,应查R913是否开路、VT904发射结是否击穿、VT904集电结是否开路等。若启动电压远大于0.6V,说明VT904发射结开路,或R914开路。
            若启动电压正常,正反馈电路也正常,可查VT903是否击穿、VD902是否击穿、VT904放大倍数是否下降等。
            值得注意的是,该电源300V滤波电容C908负端并未直接接"热地",而是通过限流电阻R902(2.2Ω/2W)与"热地"相连。R902开路的损坏率较高,当其开路后,会引起开关管无供电而停振。若此时误将300V滤波电容的负端当"热地",来测其它各点的电压,则结果是错误的。例如:当R902开路后,开关管c极对"热地"电压本应为0V,但按上述方法测得的结果却是
            300V,这一不正常的数值就会引起误判,甚至使维修工作陷入困境。事实上,当碰到C908两端电压正常,而C908正端对"热地"电压为0V时,即表明R902已开路,应更换。
            3.输出电压过高或过低
            该故障应在稳压电路,检修时应接上假负载,先查稳压管ZD901、ZD902是否正常,这两只稳压管中任何一只击穿或稳压值下降都会引起输出电压下降;若任何一只稳压管开路,则会引起输出电压上升。
            再查VT901、VT902、VT903是否正常,这些晶体管损坏会引起输出电压异常上升或下降。另外还应注意电容C910、C912,这两只电容对电压的稳定性极有影响,当其性能变差或容量下降时,会引起各路输出电压偏离正常值,同时机内还会出现轻微
            [1] [2] 下一页
            "吱吱"声,此时整机虽能工作,但容易损坏开关管,甚至大面积损坏元件。
            4.开机三无,继电器发出"嗒嗒"响声
            该现象是因+140V输出端对地短路引起的,当+140V输出端对地短路时,各路输出电压均降为0V,此时+140V控制继电器线圈中无电流流过而释放。继电器释放后,各路输出电压又上升,当上升至正常值时,又有电流流过继电器线圈,继电器吸合。继电器吸合后,由于受140V输出端对地短路的影响,各路输出电压又为0V,继电器又会释放,这样周而复始,发出"嗒嗒"响声(继电器吸合、释放所发出的声音)。
            检修时,可断开行扫描负载,并用假负载替代行扫描负载,若不再产生"嗒嗒"声,各路输出电压恢复正常,说明行输出电路存在短路现象,应着重检查行管、阻尼二极管、行逆程电容及行输出变压器等元器件。
            若接上假负载后,不再产生"嗒嗒"声,但各路输出电压高于正常值,说明稳压电路存在故障,同时行输出电路也可能有短路现象存在。检修时,先查稳压电路,待稳压电路故障排除后,再查行输出电路。
            若接上假负载后,故障现象依旧,说明+140V整流滤波电路存在短路现象,应查VD 401、C401及C403有无击穿或严重漏电现象。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-14 15:52 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
107 小时
2010-6-9
2025-3-28
发表于 2011-10-14 16:19 | 显示全部楼层
第四种情况我见过,主要是屡烧行管,到现在还丢着
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2011-10-14 17:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2011-10-14 18:24 | 显示全部楼层
感谢分享,,,,,{:soso_e181:}
22 小时
2011-9-1
2013-10-28
发表于 2011-10-14 18:43 | 显示全部楼层
感谢分享,,,,,
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2011-10-14 18:47 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2011-10-14 21:04 | 显示全部楼层
总结的很好,学习了。。。。
GMT+8, 2025-5-19 04:02
