金币208 分
威望57 点
UID247173
好友4
回帖15
主题6
积分118
阅读权限15
注册时间2011-8-1
最后登录2015-6-24
在线时间23 小时
- 15
- 6
- 118
- 23 小时
- 2011-8-1
- 2015-6-24
适用机型:
创维数码8000Y(4Y机芯)系列彩电
维修方式的进入、退出
先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按退出(Q.VIEW
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。
退出维修状态:
按遥控器的菜单键。
适用机型:
创维数码5000~8259或8000N~8259型(4N、5N机芯)、创维25NF8800(5N10、3N10、4N10机芯)、29SF8800。(AN5199)
维修方式的进入
1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。
2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。
退出维修状态:
按遥控器的“待机”键关机
适用机型
创维数码8000S~2588型(5S 机芯)进入
维修方式的进入
先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。
退出维修状态:
按遥控器的“图像模式”键关机
适用机型:
创维数码3008~2108型(4S机芯)彩电
维修方式的进入
按住遥控器的“消除(CLEAR)”键的“音量—”键及“返回”键,即可进入维修状态。
按遥控器的“图像模式(PIC)”键关机
适用机型:
创维8000T-2199、8000A-2582、29ST880(4T/5T/5T10机芯)
CPU:MN18P73284DP
维修方式的进入及退出
先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。或同时按住电视机面板音量“-、+”键,再打开电视机的电源开关。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,再按下屏显键,使之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。
退出维修状态
按下遥控器“待机”功能键关机
适用机型:
创维数码6000系列彩电2922、2522和2122等机型,黄河T3系列产品2588和2188等机型(3T01机芯)
1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态
按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE
ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。
2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态
用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。
退出维修状态
按下遥控器“待机”功能键关机
适用机型:
创维数码8000系列(ST01、ST03、5T10机芯)彩电
进入调整模式
(1)进入S模式的方法
将本机键控板“音量减”键按住至零后不松手,再按遥控器“屏显”键,即进入S模式,此时屏幕显示字母“S”,在“S”的下面显示第一项参数调整项RCVT80。
遥控关机,退出“S”模式。
(2)进入D模式的方法
进入S模式后,按遥控器上的屏显键退出,重复一次进入S模式的步骤即进入D模式,此时在屏幕右上角有一“D”字母,高速的方法以及退出后方法与S模式一样。
(注:在S模式下按遥控器“-/- -”键或本机键“AV/TV”屏幕,即成水平亮线,再按下该键屏幕恢复光栅)。
适用机型:
4S02机芯
维修方式(工厂模式)的进入
顺序按动遥控器上的“跳台”(SKIF)键“音量减”(-)键,“AFT”键即进入工厂操作状态。
维修方式(工厂模式)的退出
按遥控器的“模拟量”(PIC)键
适用机型:
4N机芯
维护方式(工厂模式的进入)
先关掉电视机总电源,然后同时压下面板上VOL-/+两按键,在保持压下VOL-/+两按键的同时打开电视机总电源开关,电视机即可进入工厂设置模式,这时屏幕显示ADJUST
MENU。
维修方式(工厂模式)的退出
按下遥控器“待机”功能键关机
5P10机芯
维修方式的进入
同时按遥控器上“工厂”键与“静音”键,(“工厂”键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是“工厂”按键)。
维修方式的退出
按“消除”键退出维修状态。
数码100机芯
按遥控器上“工厂”键,(“工厂”键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是“工厂”按键)。
维修方式的退出
按“消除”键退出维修状态。
适用机型:
创维21NL9000
CPU:TMP87CK38N-3628
维修方式的进入
退出维修状态
按下遥控器“待机”功能键关机
