查看: 1561|回复: 2
[已回复] 创维5D90机芯的数字电视维修技巧
22 小时
2011-9-14
2014-6-27
发表于 2011-10-11 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维5D90机芯的数字电视维修技巧
一、 灯闪
检修范围:1、VPC3215坏 2、DDP3310坏 3、某一个供电电感开路 3、I²C总线电阻R256或R255开路造成或CPU无正确识别数字板而引起灯闪
二、 不开机
检修范围:1、DDP3310坏 2、Z201 20.25MHZ晶振坏 3、VD204不良
4、Z202 5MHZ晶振坏 5、VPC3215(18)脚到DDP3310的(53)之间开路
三、 黑屏:1、Z202坏 2、C240或C241某一个漏电 3、VD205击穿 4、VD203击穿
5、 L210坏造成无12V供电
四、 能开机,有行叫声过一会烧行管
1、 VPC3215坏 2、ZD201 20.25MHZ晶振坏 3、DDP3310坏
4、 VPC3215外围(18)脚到DDP3310(62)脚之间的元件主要有L214、L215、L259
5、 VD204坏
五、 无图像(如有条件可先检测VGA是否正常)
1、 VPC3215坏 2、R203开路 3、DDP3310 4、L215、L214、L259不良
六、 彩色失真及马赛格
1、 VPC3215坏 2、动态存储器 M5412222A-25J虚焊或损坏,更换时最好用同型号更换,不可用一般的4M存储器找换,如换错会造成灯闪
七、 技术更改:由于生产的原因,有部分数字板的VGA耦合电容被错装为电阻造成VGA图像发白,需要改型号为:C233、C234、C235更改为10Nr 电容即可解决
八、 偏蓝色:开机测DDP3310的26脚输出电压4.7V正常,而测V210的集电极电压偏高,测其V210的b极电压10.1V正常,怀疑V210:C、E结击穿,测直流偏置电阻R243阻值为无穷大开路,更改R243、220Ω电阻故障排除
九、 缺红色:开机测视放的红栓输入电压偏低,而数字板DDP3310的(24)脚电压4.7V正常进一步检测(24)脚外围元件,发现V203的E极电压偏高造成,V204截止,于是测量V203及外围元件发现V203 C、E结已击穿,更换V203故障排除。
本文感谢中国易修网各位金卡会员(vip.easiu.com)的大力协助,及其提供的宝贵资料谢谢,有空经常去和维修商们聊聊看看他们发的咨询啥的,对初学者很有帮助。
本帖被以下淘专辑推荐:
22 小时
2011-9-14
2014-6-27
 楼主| 发表于 2013-1-5 13:49 | 显示全部楼层
家电维修知识普及都来学习
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-1-7 16:56 | 显示全部楼层
学习了丶感谢楼主{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-8-12 08:51
