查看: 3968|回复: 2
[求助] 中九只有左旋信号没有右旋信号,接收机的问题求帮助
52 小时
2005-10-2
2014-1-18
发表于 2011-10-10 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这有一台松下科技星的中九机顶盒,是海尔机芯,只收左旋16个台,用软件升级后还是只收16个台,HI2023EC+HI3102E+5812+1J+6线。打开机顶盒有一个三极管没装,短路线把ec极短路了。标号是q2,另一边有一个二极管没装标号d3.板子上找到了d1 d2是4007.但没找到q1三极管。我看了看,没装的这个三极管e极接的是22v电源端c极是到高频头去的。没装的那个二极管d3正极接的是电源15v.我把短路线去掉,装上二极管和三极管。三极管手上没有8550,找了一只9012代换。然后搜台一个台也搜不出来了。信号强度70%质量0.测高频头电压15v。高频头为什么工作在15v就搜不出台了呢。我又恢复后能搜出16个左旋的台,测高频头电压22v.现在的问题是三极管的b极控制性号断着呢,然后还有别的问题就是为什么高频头15v搜不出泰来。请知道的师傅教教我。谢谢了
没装的那个三极管是个开关,导通就是22V不导通就是15v。此机之前用小蜜蜂修改过bin。没改之前恢复出厂设置是灰色的,改了之后就是可以选择的黑色字体了,没敢恢复。
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-10-10 10:01 | 显示全部楼层
将原来高频头的极化片取出来,或干脆换个新高频头,就可以。
52 小时
2005-10-2
2014-1-18
 楼主| 发表于 2011-10-10 17:35 | 显示全部楼层
我这有两个接收机,另一个46个台正常呀
GMT+8, 2025-5-1 16:39
