查看: 1975|回复: 8
创维29D9AHT图像难看死了。
13 小时
2011-10-7
2012-7-3
发表于 2011-10-8 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修了一个创维29D9AHT,经用户说,这样都看了几个月了,之前是开不了机,就换了一个行输出,图像亮了就是枕行失真,维修人员在家修了两天,没有好,就叫用户将就看了几个月。我拿来看看,进入总线看看,只有行中心起作用,其他没有变化。开盖后检查到枕校三极管击穿了,看看外围没有发现坏的零件,就上了一支看看,故障依旧,再看枕校三极管又击穿了。在看外围,还是没有发现可疑的,在换枕校三极管,又看看,管子没有烧了,故障依旧。
看看师傅们遇到这样的问题没有?????????????
帮帮小弟。谢谢了!!!!!!!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-10-8 20:10 | 显示全部楼层
   提醒一下,不要忽视场扫电路对枕行失真的影响!
13 小时
2011-10-7
2012-7-3
 楼主| 发表于 2011-10-8 20:33 | 显示全部楼层
谢谢!我看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-10-8 21:00 | 显示全部楼层
先断开枕校三极管,再开机,测试枕校三极管集电极电压,如果电压高达四十伏以上,故障在枕校电路包括枕校管及外围件,如果电压低于2伏一下,要检查阻尼二极管,S校正电容,以及校正电感,希望能帮到你。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-8 21:33 | 显示全部楼层
同意4楼的思路,祝你好运!
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2011-10-8 22:09 | 显示全部楼层
先看看枕校电容是不是失容,再查阻尼管以及逆程电容
183 小时
2009-12-25
2014-7-25
发表于 2011-10-8 22:35 | 显示全部楼层
同意楼上的!
13 小时
2011-10-7
2012-7-3
 楼主| 发表于 2011-10-8 22:39 | 显示全部楼层
谢谢兄弟们!限流电阻大了,明天换了看看。
13 小时
2011-10-7
2012-7-3
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:59 | 显示全部楼层
今天看了,限流电阻换了,没有断开的三极管的电压有17伏,断开了不能开机。
故障依旧。。。。。。。。。。。。。。
我都没有办法了!!!!!!!!!!!!{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}
GMT+8, 2025-9-25 11:52
