查看: 22953|回复: 99
家电维修多功能仪表
   关闭 [复制链接]
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-10-8 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买链接http://item.taobao.com/item.htm?id=13115911179  188元厂家包邮
目前传统的电视机是越来越不值钱了,高压包种类也不比以前齐全了,要想快速修好一只传统的电视机必须有丰富的经验和测试仪器才行,高压包是家维人员判断好坏最头疼的一个元件,回扫变压器有低压包匝间短路、高压包匝间短路,有聚焦电位器问题、有亮度电为器问题、还有ABL和110V组漏电的、有高压整流粒子开路的,这些问题目前只有专业的设备才能测出来,昂贵的设备使我们家维人员望而却步,BR886测试仪是针对以上这些问题而设计的,,既可在路测,也可以拆下来测,是目前最综合的测试工具,详细使用方法请看说明书。
不单是普通高压包,还有高清高压包,显示器高压条变压器、电源开关变压器,都能准确判断故障所在,开关电源高频变压器测试,除了能对变压器匝间短路判断外,还可以在电路板上直接测整个电源,此功能作为一个开关供电单元,使变压器处于开关状态,在次级各组就能整流出相应的直流电压,从电压的比例就知道整流滤波和负载有没有问题。
还有更多的功能请看说明书。
-下面是测匝间短路的高压包,屏幕上显示“E1”和“匝间短路”
下面是在路测一块组装板+B电容
下面是本仪器在16KHZ频率下与普通数字表测已老化了的8UF电容的结果值,想必师傅们修电磁炉都是直接代换5UF电容,普通数字表测出来的容量都是接近正常的,可装回电路就是不能正常工作,本仪器测的是电容对交流电的阻抗是ESR、XL、XC的综合参数,是实际老化后的有效容量。
下面是二极管耐压测试
下面是遥控器侦码,DVD配遥控器,只要你有兴趣购买我们的产品,我们包你会配遥控器!
   本测试仪是针对家电及电器维修人员而设计的,体积小、重量轻,是多功能组合在一起的维修仪表,填补了家电维修人员一直以来的工具空白,是一种集多功能维修家用电器、液晶电视及液晶显示器、音响等等的一种综合测试仪表,主要对电视机、显示器的行回扫变压器、开关电源变压器匝间短路和电容有效容量、电容ESR性能测试、电路通断及200兆欧电阻值测量、电视机的行、场脉冲输出,2000V元件耐压测试,摇控器侦码和发射判断、光藕性能好坏测试、电流电压测量和VIDEO、RGB试机信号。本仪表设计有双重保护电路,电流超过第一警戒值则自动中断程序并复位,如果电流超过第二警戒值保护电路自动切断总电源。
目前家电维修部所用的万用表以及示波器,这些都无法对高压包匝间短路、电源开关变压器匝间短路、高压包的聚焦电位器和亮度电位器的阻值、高压条上的升压变压器测量,所以只有用代换法才能发现故障所在,这样的维修效率是很低的,容易走弯路,尤其是特殊行输出变压器和电源开关变压器在没有找到相同的情况下,又不能判断好与坏,机器又不能启动,那时是束手无策的,无从下手,特别是经验不丰富的单凭书本理论没有动手能力的新手。本仪表是集三十多年来的维修经验和技术结合为一体的综合仪器,是家电维修人员得心应手的一种测试工具,本 仪表的功能转换与普通万用表有着不同的特点,不用机械旋钮来转档位和量程,这样就能避免开关接触不良引起的种种问题。
随着电子时代的发展,现在的大中小功率开关电源遍及所有的电子产品,低成本的开关变压器已经占领了整个电子市场,造就了低价位的产品,所以这些小功率的开关电源损坏率比较高,比如影碟机、卫星接收机、等等,这些开关电源在维修中最常见的是开关电源管或IC烧坏,主要原因就是开关变压器的问题引起的,如果你不能判断变压器的问题,再装上IC还是一烧再烧,如果有些电路既使不烧坏管也得花掉你好多时间并且电压也提不起来,如果有本测试仪,在不用拆下变压器的情况下就直接测量出变压器的问题,就不会由于变压器的问题引起重复烧坏开关管及IC,这样就可以省下许多时间和不必要的损失。
在所有的电器电路中的电容器,尤其是电解电容老化率是元件老化排行之首,一般的数字表上自带的电容容量档测出来的容量和实际有效容量相差甚大,也就是容量和阻抗不成比例了电容器的阻抗(Z)对电路是最大的影响,它是由电容器对交流电的容抗(XC)和感抗(XL),还有最大的因素电容器的内阻(ESR)三者共同构建的,能够测出电容器的阻抗(Z),也就达到了维修的目的,用一般数字表自带的电容容量档量电容容量与实际老化了的有效容量相差甚大。
例1:一个电磁炉不加热,用普通数字表自带的电容档测标称为5uF的电容的容量还有4.9uF,而用本测试仪测出来只有0.1uF,也就是说此电容工作在直流或接近直流电时此电容呈4.9uF的容量,而在高频或多谐振的场合下已经是0.1uF容量的阻抗了,说明本仪表能直接快捷发现问题所在。
例2:一个1000uF /25V的滤波电容,从外表看不出有什么问题,用普通数字万用表自带的电容档(最高可测200uF)测量,测得容量超过200uF,而用本测试仪测刚有10uF,也就是说此电容对160Hz频率交流电的阻抗是变大了,它所呈现的感抗XL和容抗XC及ESR已经和10uF的电容相当了,这样的滤波电容已经没有滤波能力,滤波不好的电源如果进入CPU就容易使整个机的II总线错乱或启动不了,如果进入解码电路会引起图像及彩色不正常,等等问题。
本仪表设计了从5KHz到800KHz的高频变压器测试频率,由“+”、“-”按键点按和长按来选取,在显示屏上可以直接读出频率值,以适合更多类型的开关电源及其他电路的测试,用户可以在这个频率范围开发属于自己的更多维修数据。
“高频变压器”、“高清高压包”、“普通高压包”这三个按键的测试电流显示值大于350mA且持续10秒后程序自动关闭输出,属设计保护仪表,重新按按键即从默认值开始工作。高压包或高频变压器插在仪表上时,如果这三个按键交替切换偶而有保护或关机现像属正常,是因为切换过程检测负载不对而引起的,这三个按键软件设计时一秒钟内只能按一次。
注意事项
本仪表除了“耐压”插座和“COM”公共地两插座测电视机加速极电压之外,不要用来测量其他交直流电压,任何插座也不能接入交直流电压,否则会损坏仪表。
“耐压”插座又是测元器件耐压的高电压输出端,其空载直流电压在2000-2500V之间,虽然对地短路电流小于0.1mA,但在测量时也要注意安全使用,不要让人体触及测试线的金属部分、测耐压过后的电容不要用手触及电容的两个引脚,以免触电,装回电路前要先放电,否则会损坏周围的元件,使用时先接好被测元件,然后再按耐压测试按键。
在电路板上测电容、高压包、电源开关变压器之前,要确保电路不通电,电容要完全放电,否则会损坏仪表。
在测直流电流时,如果电压高于60V时,应注意安全,防止触电。
在使用行、场脉冲输入功能时,注意热底板,防止触电或损坏仪表。
如果仪表在测量时出现错乱现象,请重启电源。不要随意拆开仪表,电路板上有高压电。
不要随意使用其他适配器,以免造成仪表损坏,请使用本公司的原装适配器。
由于用户超范围使用和错误操作所引起的事故和危害,责任自负。
BR886功能及按键使用说明
仪表特性
  • 供电方式: DC24V (外接适配器)
  • 整机静态电流: 约20MA
  • 测量电容误差: <10% 测耐压值误差: <3%
  • 测加速电压: 0-2500V <5%
  • 行测试信号: 16KHZ,占空比50% Vpp=5V
  • 场测试信号: 50HZ, 占空比50% Vpp=5V
  • 高压包正常显示值:3MA-30MA
  • 直流电流: 10MA-10A <2%
  • 电阻通断档: 最大读值100欧,分辩率0.1欧,小于20欧蜂鸣器长鸣
  • 工作环境: 0度----+40度
  • 相对湿度: <80%
  • 体积:(尺寸) 45mm* 92mm*180mm
  • 重量:约280g(不包括适配器及表笔)
  • 适配器电压范围:输入交流90—240V,输出DC24V,电流1A,空载省电设计.
功能及按键说明:
“POWER ON/OFF”按键
总电源开关及过流保护复位开关。
“H-V信号”按键
此按键是发生行频、场频脉冲信号。
按下按键屏右边显示“50Hz”的为场频脉冲信号,显示“16KHz”的为行频脉冲信号,由“H-V信号”插座输出,“COM”为公共地插座。
当电视机为一条水平亮线时,先断开场振荡输出脚,把“H-V信号”表笔和“COM”地表笔分别接入场功放输入端的断点处和地,如果场功放IC是好的,光删拉开,机型不同IC不同,场驱动电流也不同,所以场幅也不同,屏幕大小不同线性也有不同,能看到光珊拉开就说明场扫描IC和场偏转是正常的,如果需要调整线性测试,则按“+”或“-”按键不放来调整显示屏左边的数值,左边的“50”为场线性默认初值。正负脉冲驱动方式的场IC(如TDA8354)的接法不同,先断开场振荡输出脚与场功放输入脚之间的正负信号连接线,把测试仪表的两支表笔直接接到正负输入脚,不用接地,两支表笔对换接正负输入脚就可以看到拉开上半部或下半部。
场输入端接的限流电阻大小影响拉开的幅度,如果拉不开可以直接接到场IC的输入脚。
当电视机行不起振,各级供电电压正常的状态下,先把从行振荡输出的脚到行推动管基极之间电阻断开,如果行推动管的直流偏置是由电源直接供电,就在直流偏置后断开(如TA7698),再串一个100W/220V的灯泡在+B上,如果是25寸或以上的机串200瓦的灯泡,这样是避免行本身有问题强行起动会引起烧行管,然后把“H-V信号”表笔作为行频信号输出端直接加到行推动管的基极,“COM”表笔接地(注意两表笔接触良好),然后通电,如果高压包、偏转线圈和周围的元件是好的,就能看到正常的光珊,如果场不起振看到的是一条水平亮线,值得注意的是,在没有输入行频脉冲信号前,建议并一个5n到10n的逆程电容在行管的集电极与地,是为了防止原来的逆程电容容量变值或没有容量引起高压过高电流过大自动关闭行频或X线保护,如果强行加入行推动信号有可能导至电流过大引起灯泡压降过大,而误认行末级有问题。
行场信号输入法就免去了代换行、场末级的手续,并同时了解到行、场、偏转及周围元件的好坏,加快了维修速度。
重复按此按键转换行、场脉冲信号,不管行或场,不要长时间测试,以免造成机器不必要的损坏。
“高频变压器”按键
此按键用按键音的短与长来区分测开关电源高频变压器和测液晶电视、笔记本电脑及液晶显示器高压条上的高频升压器变压器。
在电路上测开关电源高频变压器:先断开行输出供电的连线(滤波电容后)和电源300V供电的连线(滤波电容后),小功率开关电源,如影碟机、卫星接收机可以不用断开,按下按键(短按键音),“C极” 表笔和“+B” 表笔分别接到电源管集电极(C极)接的脚,和300V接的脚,显示屏的值应在150mA以下,可用电压表量输出各组直流电压,如果各组电压和正常电压成比例(指空载),并且按“+”按键或按“-”按键可以调整电压,说明开关变压器、整流管和滤波电容这几部分基本没有问题。如果测试仪电流很大或自动关机或显示“E2 ”则说明电源本身有问题,如果自动关机重新启动电源即可继续工作。 为了更准确判断开关电源高频变压器有无匝间短路,把开关变压器拆下来,然后“C极”插孔的表笔接电源管集电极(C极)接的脚,“+B”插孔的表笔接300V供电脚,显示屏上的数字单位电流正常值在50以下,或按“+”、“-”按键能减小测试电流,说明高频变压器没有问题。 详细试验:正常的开关变压器穿一细导线做一匝短路环绕在线包外层对比结果证实。 再按按键(长按键音):先用加减键点按或长按选适合的频率,把两表笔接到高压条变压器的初级线圈的两个引脚上,可以点亮高压灯管及显示屏,判断是数字板问题还是高压条问题。 如果没有测量时仪表已有值显示,则先按“普通高压包”按键,并在2秒内按“-”键调零,测量方法如图2。
图2
“高清高压包”按键
测电脑显示器和高清电视机高压包的按键。
按下此按键切换测在电路板上的高压包和测拆下来的高压包。按下按键,屏显“在路CRT测试”为在电路板上测高压包,先断开+B供电线路(断点滤波电容后),然后“C极” 表笔和“+B” 表笔分别接到电路上行管集电极接(c极)的脚和+B接的脚,正常时读数应在200mA以内,读数大小视机型和寸数而定,此时用 “+”或“-”键调整可使测试电流减少,说明高压包和偏转线圈没有问题,此时凡由高压包供电的各组电压应有输出。如果测试电流很大,甚至引起程序自动复位并显示“E2”或自动关机,说明行扫末级部分有问题。如果电流过大引起自动关机则重新启动电源即可继续工作。
为了更准确判断高压包问题所在,拆下高压包,测试笔接法和在路测时接的脚一样,按下按键,屏显“CRT测试”,正常时读数应在40mA以内,如果大于29寸的电视机,按“+”按键调整测试频率在25KHz-35KHz范围再测,测量时用高压帽对ABL脚放电应有拉弧放电现象,所以在测试时特别注意高压帽摆放位置,防止电人或损坏仪表,如果有匝间短路显示屏提示“匝间短路”并显示“E1”。 详细试验:正常的高压包穿一细导线做一匝短路环绕在线包外层对比结果证实,或参阅“耐压”按键。
如果没有测量时仪表就已经有值显示,则先按“普通高压包”按键,并在2秒内按“-”键调零,测试方法参考图3。
图3
用“高清高压包”的在路测试功能也能测偏转线圈有无匝间短路,一表笔接“+B” ,一表笔接“C极”然后分别接到行或场偏转线圈的两个引出线,如下图:
短路后如下图:
如果是正常的偏转线圈,人为加一匝短路环后的结果,如下图:
行偏转的正常值在应在70(34寸)以下,视寸数大小、结构的不同数据有较大的差别,人为短路的值视短路环的大小、位置、紧密程度有着较大的范围。场偏转的正常值在50以下。
注意:由于高清电视机的行偏转线圈属高频变压器类型,所以测量高清电视机的行偏转线圈时用“高频变压器”第一次功能测试,结果值范围和普通偏转一样。
“普通高压包”按键
测普通电视机高压包的按键。
重复按下按键,屏显“在路TV行包测试”为在电路板上测试、屏显“TV行包测试”为测拆下来的高压包。
在路测高压包:先断开+B供电线路(断点滤波电容后),按下按键然后“C极”表笔和“+B” 表笔分别接到行管集电极(C极)接的脚和+B接的脚,正常读数应在150mA以下,说明高压包和偏转线圈没有问题,读数大小视机型和寸数而定,此时凡由高压包供电的各组电压应有输出。如果读数很大,甚至引起程序自动复位并显示“E2”或自动关机,说明行扫末级部分有问题。如果电流过大引起自动关机则重新启动电源即可继续工作。 为了更准确判断高压包问题所在,拆下高压包,接法和在路测时的接脚一样,正常时显示屏上的读数应在30mA以内,读数大小视机型和寸数而定,此时用高压帽对ABL脚放电应有轻微拉弧放电现象,所以在测试时特别注意高压帽摆放位置,防止电人或损坏仪表,如果有匝间短路显示屏提示“匝间短路”并显示“E1”。 更详细的测试请参阅“耐压”按键。
详细试验:正常的高压包穿一细导线做一匝短路环绕在线包外层对比结果证实。 如果没有测量时仪表就已经有值显示,在按此按键后2秒内按“-”键调零。
“Ω I R V I”按键
测电路通断、测摇控器数据发射及摇控器侦码、测电视机加速极电压、测直流电流按键。
按下按键屏显“OL”、“Ω”是电路通断测量,电阻在20欧以下有长鸣声提示,电阻分辩率为0.1欧,由“Ω”插孔和“COM”插孔接至被测电路,最大读出阻值100欧,短路表笔然后按“-”键调零(即减去表笔电阻),如果不能调零请重启电源。 再按,显示“IR”时为测摇控器有无数据发射及侦码功能,“IR”状态可支持任何红外线摇控器,把摇控器发射头对准显示屏,显示屏上“IR”闪动并有声音提示说明摇控器数据发射正常。在“IR”状态下按“+”、“-”键切换摇控器侦码和测摇控器数据发射,几乎可以侦出CD、VCD、DVD摇控器的数据码,也可以识别部分电视机、空调、卫星接收机的数据码,显示屏上显示的数字为摇控器的十进制按键码,用这个功能可以很快判别摇控器摇控不了的机器,究竟是机器问题还是摇控器问题,还可以在没有接收机器的情况下判别两种不同型号的摇控器是不是一样功能。
配DVD摇控器:必须具备有电脑、可以读写25T80或更多的储存器件的遍程器。
    以凌阳软件为例,把要配摇控器的DVD机内的储存器数据用编程器读出来(在线和非在线读都可以)保存好,然后用凌阳软件读出数据文件,点击“摇控编码”便看到摇控器各个按键的十六进制的代码(最左边一列的“测码位置”),然后把你要配的摇控器(任意DVD摇空器)的每一个按键的码解出来转成十六进制,然后在最左边的一列找到相同的十六进制代码,在这个代码的右边点击并从下拉菜单中找到和你的摇控器相同的按键选上,这样把所有的按键码解完修改好后保存,并写到原来的心片上即可!同一个摇控器改好后,第二个机就直接把这个文件写到芯片上去就可以了,也就是说一种摇控器只修改一次。
再按,屏显“V”是专测电视机加速极电压,其极高的内阻测量时对电视机亮度几乎没有影响,是普通万用表不能比的电压档,如果是普通万用表及数字万用表测出来的电压不是实际的工作电压,并且测量时会使电视机变暗。本仪表最高可测直流2500V,把“耐压”表笔和“COM”表笔分别接至被测电路的正电和地。注意:切勿超量程,以免损坏仪表,当测量高电压电路时,千万注意避免触及高压电路。
再按,屏显“A”是测直流电流档,最高可测10A电流,由 “A”插座为正表笔, “COM”为负表笔分别接入被测电路,如果按到电流档后发现已有值显示,在2秒内按“-”减调零即可。
“耐压”按键
此功能也是为了全面准确判断高压包好坏和元器件的耐压测试。
有些高压包虽然没有匝间短路,但也有不少ABL和110V组线圈内部跳火放电的、有110V组与其他低压组耐压不够的,有聚焦电位器和亮度电位器开路或短路的都可以用这个功能来补充判断,因为电视机高压包的逆程脉冲Vp-p值在1600V左右。所以有可能在行起振时才有短路现象发生,这些“软”故障万用表是测不出来的,因此用耐压功能来测量是比较容易发现问题所在。
测聚焦电位器和亮度电位器的方法:“耐压”表笔接聚焦线,“COM”表笔接ABL,调聚焦电位器最大值和最小值时电压差在150V左右为正常,少部分电压差达到300V;“耐压”表笔接亮度线,“COM”表笔接ABL,调亮度电位器最大值和最小值时电压差在800-1000V左右为正常。或用“耐压” 表笔接ABL,“COM” 表笔接高压帽测高压包的硅整流粒子的正向压降及高压线包的情况,正常值在20-30,此方法适合检查高压不够的机器。 测量元器件的耐压:先接好被测元件,由 “耐压”表笔和“COM”表笔分别接到被测元件的正负脚,再按下按键(注意:不能先按下按键再接上被测元件,这样有可能瞬间击穿元件)即可读到耐压值。按键按下5秒后高压停止输出,同时耐压值储存在显示屏上,在这5秒的时间内除电源开关可以开关外,任何按键不生效。
“-”按键和“+”按键
“-”键和“+”键,是配合各个功能键使用的,只有在功能按键启动后“-”按键和“+”按键才起作用, “+”按键又是测电容阻抗的按键,请看“电容”按键。“-”按键又是调零按键,参看各功能按键说明。
在开启电源待显“-- -- -- --”的状态下,按“-”按键显“S-OFF”是关闭休眠、显“S-ON”是开启休眠,此时无动作10分钟后进入休眠省电模式,除“+”、“-”按键外按任何功能键可唤醒。
“电容”按键
测量电容老化程度和电容有效值的按键,此功能与普通电容表的测量方法有着很大的区别,不是针对测电容的标称容量,打破了传统的测试方法,可以在电路板上测电容的有效容量,是被测电容在160Hz或16KHz频率下的容抗及ESR参数,是针对测量在使用中的电容参数,所以测量的频率不同和不同材料的电容反映出来的等效容量就不一定是标称容值,但它的容抗和阻抗是在这个频率的实际值,知道电容在电路中的有效容量就满足修理要求了,结果值以原配测试线测为准。
重复按“电容”按键可转换测10uF- 1000uF、0.1uF- 10uF电容的有效容量,显示屏左下角显示“一”或“二”档,第一档产生160Hz频率测10uF到1000uF电容有效容量、第二档产生16KHz频率测0.1uF到10uF电容有效容量。由 “电容+”表笔和“电容-”表笔分别接到被测电容的正负极,从显示屏上直接读出等效容量值,如果要测电容的阻抗先按“电容”按键,然后重复按“+”按键转换测10uF-1000uF、0.1uF-10uF的电容阻抗。
电容显示值是按常规标称电容值设计的,所以显示的数值不是10到1000的任意整数值,只有10uF到22uF之间的值跳跃值为1,22uF到1000uF之间的跳跃值是其实际值最大不超过10%,比如947uF它表示这个电容在920uF到980uF之间,如果是990uF至1000uF以上显示1000uF或“OL”。0.1到10uF档也是一样,比如读数为9.2uF它表示9.1uF到9.7uF之间的值
注意:在电路板上测电容时要保证电路不通电!电容要完全放电!否则会损坏仪表!
348 小时
2011-8-27
2018-4-4
发表于 2011-10-8 13:38 | 显示全部楼层
真是家电维修的好工具啊!!!!!
30 小时
2011-8-22
2011-11-25
发表于 2011-10-8 15:41 | 显示全部楼层
193 小时
2011-7-30
2018-12-27
发表于 2011-10-8 19:13 | 显示全部楼层
86725841是群号吗。。。。。。。。。。。。。。
193 小时
2011-7-30
2018-12-27
发表于 2011-10-8 19:14 | 显示全部楼层
怎么一个都不在线。。。。。。。。。。。。。。。
193 小时
2011-7-30
2018-12-27
发表于 2011-10-8 19:16 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
381 小时
2010-2-14
2024-12-4
发表于 2011-10-9 07:57 | 显示全部楼层
381 小时
2010-2-14
2024-12-4
发表于 2011-10-9 07:58 | 显示全部楼层
zmyzmmrfbpl
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
发表于 2011-10-9 14:00 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}好工具,我也想拥有一台!
668 小时
2010-1-22
2015-9-12
发表于 2011-10-9 19:16 | 显示全部楼层
真的有那么多功能吗?
好用吗?怎么能买到
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:02 | 显示全部楼层
DA.HE 发表于 2011-10-9 19:16
真的有那么多功能吗?
好用吗?怎么能买到
可以通过淘宝购买免邮费 http://item.taobao.com/item.htm?id=13115911179
1003 小时
2011-6-14
2020-9-29
发表于 2011-10-10 06:45 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}{:soso_e182:}
21 小时
2010-10-14
2017-9-30
发表于 2011-10-10 07:29 | 显示全部楼层
不错的一款表,实不实用有待考证。
236 小时
2010-7-14
2014-1-14
发表于 2011-10-10 17:32 | 显示全部楼层
我来看看!{:soso_e181:}
1253 小时
2010-10-17
2023-6-7
发表于 2011-10-10 18:52 | 显示全部楼层
参观参观参观
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2011-10-10 19:12 | 显示全部楼层
好用吗以后再说
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-10-10 21:18 | 显示全部楼层
搞货到付款业务吗?。。。。。。。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2011-10-10 21:25 | 显示全部楼层
看价格很有诱惑力哦{:soso_e100:}
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2011-10-10 21:35 | 显示全部楼层
看不懂可以配DVD遥控。
284 小时
2011-4-24
2016-1-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-10-10 22:04 | 显示全部楼层
好表啊,实用不实用还不知道。看看再说
GMT+8, 2025-5-21 14:05
