金币28 分
威望215 点
UID99444
好友2
回帖37
主题24
积分267
阅读权限30
注册时间2007-7-10
最后登录2018-8-19
在线时间82 小时
- 37
- 24
- 267
- 82 小时
- 2007-7-10
- 2018-8-19
求助;接修了台日立P50A101C等离子彩电,开机后指示灯亮三下,打开后盖检查发现下缓冲板上有三个IC已明显烧坏,断开下缓冲板后开机屏幕上部有半幅图像图像看上去有粗细不等的扫描线,于是购买了块新的原配缓冲板装上后,图像有了不过还是有很粗的扫描线,怀疑缓冲板上IC烧坏可能烧坏Y板上M671;M673芯片(ADUM1310,ADUM1210)更换故障依旧,检查Y板上场效应管无击穿的,咨询卖缓冲板的店主,讲有可能缓冲板当中的那四个芯片可能有问题,买了换上后还是一样,由于对等离子Y板的原理不是很懂,不知怎么再去分析此故障,修理陷入困境,请前辈高手帮忙,先谢了。
