查看: 1362|回复: 8
[分享] 三洋CK29F88开机烧开关管
61 小时
2011-8-21
2016-11-12
发表于 2011-10-5 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机据客户讲由于缺相照成电压低而开不了机,打开盖发现开关管MOS2SK3102,Q612 2SA984 Q625 2SC2274 损坏,更换后并且把D614 D619和光耦也更换,并用10N60代替3102,检测电压D614的正端为22V左右,光耦的1端为30V   Q613的G为4V左右,修时把100W的灯泡接保险。负载用100W灯泡做假负载,检测+B待机为80V,正常工作为138V,保险的灯泡在开机时亮一下而熄灭+B为80V左右,按下按键P电源+B为138V时灯泡有点发红,拆去灯泡和假负载接行电路开机又烧MOSS管10N60和Q6121,此机所有电阻和二极管三极管都测了就是没有发现问题,忘高手费点时间指点下,谢谢了 三洋CK29F88.pdf (382.91 KB, 下载次数: 13)
843 小时
2009-9-9
2021-6-26
发表于 2011-10-6 09:14 | 显示全部楼层
行电路还有故障!不过三洋的最不要代用
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-10-6 10:54 | 显示全部楼层
MOS2SK3102,Q612 2SA984 Q625 2SC2274 ,最好不要代换!不然成功率较低!
61 小时
2011-8-21
2016-11-12
 楼主| 发表于 2011-10-6 18:58 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢两位师傅{:soso_e181:}
832 小时
2011-9-17
2016-8-2
热心会员常驻会员推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2011-10-7 11:13 | 显示全部楼层
机子好了没有?10N60功率有点小,984用1015代用,2274用1815代,你前面修的电源以基本正常了,,,现在你要看它的枕效管PNP的,和阻尼管,行管你用2553就行,
61 小时
2011-8-21
2016-11-12
 楼主| 发表于 2011-10-10 12:27 | 显示全部楼层
没有修好呢,我在查查,谢谢楼上的师傅
61 小时
2011-8-21
2016-11-12
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:45 | 显示全部楼层
今天修好了原来是校正管B1274损坏,更换后把3102用12N60代替了,开机电压图像都正常,谢谢师傅们的指导
123 小时
2011-5-19
2017-12-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-10-17 20:23 | 显示全部楼层
好啊    总算好了  我修的三洋有模块代了.2年了    正常
61 小时
2011-8-21
2016-11-12
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 16:19
