查看: 1748|回复: 4
[求助] 急求长虹CHD29915(F27)总线调整
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
发表于 2011-10-5 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求长虹CHD29915(F27)总线调整,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2011-10-5 14:46 | 显示全部楼层
长虹CHD29915(F27)彩电IIC总线进入与调整
[日期:2010-06-21]        来源:广电电器网整理  作者:        [字体:大 中 小]
机芯编号         CHD-2B机芯        存储器数据交换或购买
微处理器芯片
         小信号处理芯片                 存储器型号
所属机型         长虹CHD29915(F27)彩电        工厂模式        √        用户模式
进入方式          CHD-2B机芯总线调整分S模式、D模式两类S模式只作白平衡、几何失真调整,同时显示总线工作自检状态。D模式涉及图像画质调整及功能预置。通常D模式下不作调整。
  S模式总线进入方法:用K22A或CHD一6、CHD一8机芯遥控器将音量置为0,后按“静音”键达5秒以上。放手再按“菜单”键即可进入S模式。
调节方法及数据           进入S模式后,屏幕上将显示中文提示内容,包括几何失真调整、白平衡调艇、芯片自检菜单等。
  这几项参数选择使用用户遥控器“上/下”键选择。字条变为红色,按“右”键进入子菜单选项。芯片自检菜单项内容总线作自动检测后,通过控制系统自动显示,不作调整。
退出方式          选择退出菜单项,再按右键即可。需重新进入再按“菜单”键又进入,遥控关机保存数据。
  总线自检模式:自检菜单包含控制系统直接控制的所有IC,它采取对芯片地址进行识别,结果在屏幕上显示OK字符(正常工作)或ERR(出错)等。这些状态不能进行调整。需排除故障后进行。
   几何失真调整方法:此机芯产品存在需对接收不同格式信号进行几何失真校正情况,共有5种:Tv状态下PAl,制逐点模式(60P)、TV—PAL制数字模式(‘75i)、Tv—PAl,健康模式(100i)、TV—NTSC制数字模式(90i)、Tv—NTSC制健康模式(120i)。为减轻调整工作量,该机通过软件式调整好Tv—PAL制逐点状态下几何失真后,其他模式下几何失真调整在此基础上进行相应的检查和修正即可。几何失真调整项见表6。
表6 S Mode(几何失真调整项目)SigIn:TV/AV SigFMt:5761
项目        数据        项目        数据
HSHIFT(行中心位置)        51        TRAP(梯形)        31
HWIDTH(行幅)        50        HPAR(平行四边形)        31
VSHIFT(垂直位置)        29        UCP(上角)        31
VAMP(垂直幅度)        30        LCP(下角)        8
SC(场S校正)        38        EHT(高压补偿)        8
VZOOM场放大(固定,不调整)        25        VSLOPE(场倾斜+半场显示)        15
EW(东西枕形)        22        VSCR(场卷轴)        9
DOW(弓形)        8        VWAIT(场起始)        OK
  白平衡调整:在Tv状态下,以蓝枪为基准,调整完毕。接收YPbPr信号或VGA信号时,不需再作白平衡调整。因为TV状态下白平衡调整通过软件已自动写入YPbPr和VGA平衡信息的E-PROM地址中,作为这些信号白平衡调整基础数据。白平衡及帘栅电压调整见表7。
表7 S Mode White Balance
RDRV(红激励)        31
GDRV(绿激励)        31
BDRV(蓝激励)        31
RCUT(红截止)        8
GCUT(绿截止)        8
VG2Bri(副亮度)        15
Cathode(阴极激励,固定,不排除)        9
SCRVo1(帘栅调整显示)        OK
SigIn:TV/AV SigFmt:5761
     设计模式进入方法
     在S模式下主菜单下,选择在白平衡调整状态处输入“0816”数字即可。此模式下包括有S模式下调整项目。同时增加了非线性调整项NLVALUE SET、功能设置Option等。在此模式下按“上/下”键进行子菜单选择。再按“右”键进入子菜单项。进入子菜单键项后,按“上/下”键进行参数调整。按“左/右”键调整参数数据。退出调整状态。选中退出菜单。后按右键退出。表8列出了非线性调整参数定义及数据。表9列出了功能预置项参数的定义。
表8 非线性调整参数定义与数据表
项目        数据        项目        数据
BRI100(亮度100)        38        SHP50(清晰度50)        25
BRI50(亮度50)        28        SHP00(清晰度0)        0
BRI100(亮度0)        0        HUE100(色调100)        127
CON100(对比度100)        63        HUE50(色调50)        127
CON500(对比度500)        40        HUE00(色调0)        0
CON00(对比度0)        0        VOL100(音量100)        239
COL100(彩色100)        63        VOL65(音量65)        235
COL50(彩色50)        40        VOL35(音量35)        205
COL00(彩色0)        0        VOL10(音量0)        158
SHP100(清晰度100)        50        VOOFER(重低音)        90
项目        数据
AGCBST1(固定,不作维修用)        0
AGCBST2(固定,不作维修用)        1
AGCFLT(固定,不作维修用)        2
TUBE16:9(16:9显象管选1;4:3显象管选0)        0
Dpixel(双倍数选1;XPOWER选0)        0
Tuner(固定,不作维修用)        1
PWRMD(0:一次开机;1:二次开机;2:记忆开机)        1
LEDBri(指示灯亮度)
SVM((0:无VM功能;1:有VM功能        0
Rotate(0:无地磁校正功能;1:有地磁校正功能)        1
WooFMix(0:重低音单独方式;1:重低音叠加方式)
我既然承诺给父母把事业完成!就一定得完成。路虽难走爬着走也要把这条路走完!你们信任我我不能让你们失望
490 小时
2008-4-30
2020-7-30
 楼主| 发表于 2011-10-14 08:44 | 显示全部楼层
进不去,用原装遥控器。。。。。。。。。。。。。
716 小时
2010-1-19
2016-6-23
发表于 2012-1-2 14:19 | 显示全部楼层
非常感谢
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2019-5-4 20:47 | 显示全部楼层
谢谢检验分享,下载了
GMT+8, 2025-4-30 17:27
