查看: 7387|回复: 17
[分享] 三洋CK29FS50P电视图像失真且收缩
193 小时
2008-1-30
2020-11-8
发表于 2011-10-2 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三洋CK29FS50P电视图像失真且收缩,从外观发现50V220UF鼓包,换上新的电容故障依旧,故障如图 @%TKI0GJRL($CW_{7ZC[([A.jpg
是不是枕校电路故障,没图纸检查太费劲,那位师傅有能给上传一份,谢谢了!
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2011-10-3 00:09 | 显示全部楼层
你说对了,基本上应该是枕校电路故障,包括逆程电容,听高压声,去区别控制电路还是逆程电容
193 小时
2008-1-30
2020-11-8
 楼主| 发表于 2011-10-3 11:56 | 显示全部楼层
这是三洋CK29FS50P电视光栅实际故障,光栅不胀缩是固定的,四面都缩小并有枕形失真,上面还有几个彩条,检查+B145V,其他几组电压分别是38V、30V、16V、12V,不知哪组电压不对。无图无声音遥控失灵。
193 小时
2008-1-30
2020-11-8
 楼主| 发表于 2011-10-3 11:59 | 显示全部楼层
谁有图纸,我修完后转告大家,谢谢了。
193 小时
2008-1-30
2020-11-8
 楼主| 发表于 2011-10-3 12:18 | 显示全部楼层
行电流不大350mA,说明行工作是正常的,可能范围在电源部分或枕校和场频部分,大家帮我分析一下,最好有份图纸呀。
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2011-10-3 12:22 | 显示全部楼层
  应该先从遥控失灵方面査起{:soso_e181:}
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2011-10-3 19:00 | 显示全部楼层
可能是电源低
246 小时
2010-10-13
2014-7-7
发表于 2011-10-3 19:17 | 显示全部楼层
重写数据看能正常吗,不然还是在行扫描和枕形校正电路
193 小时
2008-1-30
2020-11-8
 楼主| 发表于 2011-10-3 22:00 | 显示全部楼层
现在的情况是整个遥控和按键都不好使,怕是数字版CPU故障,如何确认是不是cpu故障。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2011-10-4 09:45 | 显示全部楼层
CPU 没工作一个就是数据的故障
193 小时
2008-1-30
2020-11-8
 楼主| 发表于 2011-10-5 10:18 | 显示全部楼层
已修复,此机行场幅都小并伴有枕形失真,检查重点应行场公共部分,但检查没发现可疑之处,测行电流350毫安行工作正常,主电源电压分别145v、35v、29v、16v、12v、4.9v,根据以上电压大致判断主板没有短路性故障,但是遥控及面板键都不好使,测试遥控窗到CPU脚有电压波动,说明遥控信号已进入CPU,CPU各路电压基本正常,故怀疑CPU没有工作,CPU没有工作的主要原因是数据错乱所以造成行场幅缩小,解决办法用空白存储器代换,三洋机可以用空白存储器直接代换,代换后工作一切正常。
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2011-10-5 22:36 | 显示全部楼层
学习了
1122 小时
2010-3-17
2021-11-23
发表于 2011-10-9 15:49 | 显示全部楼层
路过   学习个  谢谢分享。
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2011-10-10 11:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!{:soso_e181:}
冰箱冰柜版版主
199 小时
2011-6-24
2019-4-21
发表于 2011-10-14 06:32 | 显示全部楼层
ivwpyu 发表于 2011-10-5 10:18
已修复,此机行场幅都小并伴有枕形失真,检查重点应行场公共部分,但检查没发现可疑之处,测行电流350毫安行 ...
256 小时
2011-10-8
2016-6-6
发表于 2011-11-23 20:14 | 显示全部楼层
我今天也遇到一台,用空白存储器正常了,可冷机开机毛病又重现,最后查是VDD5V只有3.6V。后来把5V提高到5V,现在正常了,不知道明天怎么样?
39 小时
2009-4-20
2020-3-14
发表于 2019-5-1 08:24 | 显示全部楼层
VDD5V一般工作范围4.3-4.65V,空白24CL64-I片易坏!
39 小时
2009-4-20
2020-3-14
GMT+8, 2025-6-6 17:57
