查看: 19452|回复: 30
[索尼] 索尼KLV-S40A10液晶电视机按开关机按钮后,不开机,红灯闪5次
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
发表于 2011-10-2 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开机器发现R6701炸裂,Q6701.6700短路,没有深查其他元件,换新后开机正常工作。半个小时后故障再次出现,拆机量R6701.Q6701.6700正常没有再次损坏,上网发现网友说有4个22欧姆电阻容易变质,一量果然不错,22欧姆的电阻都变成100欧姆左右。4个全部换成手头现有的22欧姆2W的电阻,开机试机还是不行:灯闪5下。开机瞬间量输出电压UNREG15V./UNREG10.5V/UNREG33V/REG17.5V和另外两组17.5v都有电压,只不过其中UNREG33V/REG17.5V这两个电压稍高,分别是38V和19v,(注:只是开机瞬间,保护后电压除5V其他全无)。现在搞不清这个保护电路的原理,无法下手,晕死。望高手赐教。
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
 楼主| 发表于 2011-10-3 10:07 | 显示全部楼层
天把电源板拆下来,在17.5v端接假负载灯泡,电源开power ON端接1K电阻到5V,通电后量都有输出电压。但接到机器上就会保护。
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-10-3 10:27 | 显示全部楼层
UNREG15V./UNREG10.5V/UNREG33V/REG17.5V,这几组电压来自同一个变压器,并且UNREG33V还通过一个稳压电路(Q6800)后才输出。稳压取样是UNREG10.5V这路。
按灯闪5下的代码提是这一路的问题。你把滤波电容放电后,对比IC6500和IC6700(CXD9841M)各脚的对地电阻。如果有出入。那IC6700需要换了。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
 楼主| 发表于 2011-10-3 14:31 | 显示全部楼层
路路电 发表于 2011-10-3 10:27
UNREG15V./UNREG10.5V/UNREG33V/REG17.5V,这几组电压来自同一个变压器,并且UNREG33V还通过一个稳压电路( ...
你好,实际电路中UNREG33V没有稳压电路,Q6800有标志但实际没有安装,它的ec极被R6800(0欧姆)直接短路。UNREG33V/REG17.5V这两路在开机保护后电压不会立刻释放,证明没有负载。其他各路电压开机保护后就立刻变为0,。。。对比IC6500和IC6700(CXD9841M)各脚的对地电阻也没有大的出入。
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
 楼主| 发表于 2011-10-3 14:36 | 显示全部楼层
不知道这个电路的保护原理,也就是cpu从哪一路提取信号后发出闪5下的。
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-10-3 20:00 | 显示全部楼层
找到份维修手册。给你研究一下。
索尼KLV-S40A10E液晶彩电维修手册.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 398)
索尼KLV-S40A10E液晶彩电维修手册.part2.rar (1.91 MB, 下载次数: 299)
索尼KLV-S40A10E液晶彩电维修手册.part3.rar (1.91 MB, 下载次数: 272)
索尼KLV-S40A10E液晶彩电维修手册.part4.rar (1.91 MB, 下载次数: 366)
索尼KLV-S40A10E液晶彩电维修手册.part5.rar (1.91 MB, 下载次数: 337)
索尼KLV-S40A10E液晶彩电维修手册.part6.rar (201.72 KB, 下载次数: 270)
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
 楼主| 发表于 2011-10-3 21:55 | 显示全部楼层
楼上谢谢{:soso_e181:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-5 07:23 | 显示全部楼层
谢谢路路电提供的好资料.
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:42 | 显示全部楼层
伴音块坏怎么会坏,等会儿买个试试
1129 小时
2010-9-24
2019-3-17
发表于 2011-10-18 00:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的资料。
点评
  发表于 2014-1-14 19:06
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
 楼主| 发表于 2011-10-23 14:59 | 显示全部楼层
修好了,15v伴音块坏短路导致4A保险丝断,同时10.5v保险丝也断。是否是22欧姆电阻变质引起输出电压升高所致,一般22欧姆电阻变质是电源场效应管K2842坏的居多,此故障特别?
2008-7-31
2011-11-9
发表于 2011-11-9 20:54 | 显示全部楼层
伴音块是什么型号  我也修到一台一样故障的 想换个伴音块试一下
34 小时
2011-3-3
2017-10-5
发表于 2012-8-28 14:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的资料,good
34 小时
2011-3-3
2017-10-5
发表于 2012-8-28 14:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的资料,good
34 小时
2011-3-3
2017-10-5
为什么 不能下载了呢,请问是怎么回事
34 小时
2011-3-3
2017-10-5
发表于 2012-8-28 14:26 | 显示全部楼层
为什么 不能下载了呢,请问是怎么回事?
28 小时
2011-12-7
2015-1-6
发表于 2012-10-11 22:50 | 显示全部楼层
谢谢路路电提供的好资料.{:soso_e179:}
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2012-10-12 00:04 | 显示全部楼层
我修过多台组装的32寸三星,音响块都是TDA7266,这块子爱坏。
2013-11-5
2013-11-5
发表于 2013-11-5 19:06 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e102:}
29 小时
2010-9-13
2017-10-27
发表于 2014-2-18 11:31 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-1 03:46
