查看: 10365|回复: 18
[松下] 松下TC-43P860D背投电视 更换高压包和聚焦电位器后开机10分钟自动关机
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
发表于 2011-10-2 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色投影管漏油怎么修?请有经验的大大们指点。
开机绿等亮,短暂的就红灯闪烁,后盖里冒出焦糊的味道,怀疑内部有短路。
打开后盖,发现D板上有水一样的液体,就没敢开机,仔细观察发现是绿色投影管漏液,现在绿色投影管的油槽瘪瘪的,里面几乎没有液体的,因为之前没有遇见过这种状况。
接下来应该清洗D板。
我的问题是:
1、现在还不能加电,现在不能完全确定绿色投影管的好坏。漏油的管子一定要更换么?能不能维修
2、如果能维修的话,除了加强密封等手段外,要不要注入新的冷却液?活着说从其他管子里抽一点放到绿色管中,这种冷却液的成分是什么?有没有替代品?
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2011-10-2 16:47 | 显示全部楼层
拆下大板清洗,加硬纸板隔离
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
 楼主| 发表于 2011-10-2 16:49 | 显示全部楼层
不好意思,型号是TC-43P860D,因为没有43-860的图纸,只能看51-860的图纸。
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
 楼主| 发表于 2011-10-2 16:54 | 显示全部楼层
老猫同志 发表于 2011-10-2 16:47
拆下大板清洗,加硬纸板隔离
请问老猫同志
1、漏油的管子一定要更换么?能不能维修?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-2 20:55 | 显示全部楼层
漏油的管子必须更换,因为密封解决不了,漏油后缺油,加油找不到这种油。买新投影管太贵。可以到旧货市埸找旧货拆旧件更换。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
 楼主| 发表于 2011-10-3 21:49 | 显示全部楼层
漏油的问题基本搞定了,油还是比较满,还好没有漏光,除了好漏油以后,开机后有焦糊的味道,仔细检查了看,是绿色管子的管座碳化了。更换掉以后,开启发现聚焦电位器又冒烟。。。断开行输出C级,加60W灯泡做假负载,测试+B电压139V,基本正常。为什么聚焦电位器冒烟呢?可能是聚焦电位器问题,还有哪里应该重点检查呢?聚焦电位器冒烟,高压包应该不会有问题吧?大大们给点思路。。
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
 楼主| 发表于 2011-10-4 08:37 | 显示全部楼层
shanlong 发表于 2011-10-2 20:55
漏油的管子必须更换,因为密封解决不了,漏油后缺油,加油找不到这种油。买新投影管太贵。可以到旧货市埸找 ...
善龙大大,您好,请教您几个问题,您帮我分析一下。
1聚焦电位器:我用万用表电阻档测量聚焦电位器的聚焦IN与绿枪聚焦之间的正反电阻都是5.28K,聚焦IN与其他两枪之间超过20M欧(万用表量程 只到20M欧),按照原理来说,三个聚焦输出端对IN的电阻应该差不多才对啊~~这能判断聚焦电位器有问题么?
2因为手头没有高压包和电位器,我想测量一下高压包高压绕组和分压器是否正常,但是高压包和分压器好像不可拆分?如果能拆,麻烦告知下从靠近哪端拆?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-5 06:35 | 显示全部楼层
聚焦电位器的阻值是很大的。5K左右肯定是坏了。
只要不烧行管,ABL电阻不冒烟,说明高压包是好的,不要动高压包了。
高压包和分压器是不能拆的。
烧聚焦电位器,有可能是投影管造成的。可以把投影管的聚焦极引线断开,再开机看是否不再烧聚焦电位器。
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
 楼主| 发表于 2011-10-5 21:15 | 显示全部楼层
检查了一下投影管,没什么问题,聚焦电位器肯定是有问题了,这种配件很难买,网购了聚焦电位器。后来想了想,又买了高压包备用。
如果聚焦电位器冒烟,内部短路还是比较严重,这种对高压包高压绕组也会造成一定的损伤,权衡了一下,还是两个都买了,等几天收到货换上去试试。
如果修好了,要好好总结一下,写个案例给大家分享。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-6 05:05 | 显示全部楼层
等你的好消息。
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
 楼主| 发表于 2011-10-7 06:59 | 显示全部楼层
shanlong 发表于 2011-10-6 05:05
等你的好消息。
    今天邮寄了高压包和聚焦电位器,到货以后就更换掉了,还特意量了电源部分所有的输出电压,还有行输出管。
  • 确认没有问题后开机,有高压包的“嗤嗤声”,无图像,光栅不亮,于是调节聚焦电位器的聚焦和加速,终于有图像,伴音正常,遥控器使用正常,只是图像有点花。
    本以为调节一下聚焦就应该好了。过了不到10分钟,自动关机,除了电源指示灯亮以外,无高压声,灯丝不亮,遥控器也失灵了,由于搞到了昨天晚上9点多,于是就洗洗睡了。
  • 今天6点多就起来,没想到,开机,又好了。看了1分钟左右,又自动关机,遥控器失灵。。。
    检查A板上有原来漏的油没有洗干净,仔细观察发现A板上 IC1408附近的C1430电解电容470uF的电容漏油,更换之,开机后10分钟左右又自动关机。
    过半小时后再开机,无法开启。
           请问:接下来应该重点检查电源和CPU外围吧?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-7 23:18 | 显示全部楼层
这是GP1-VP机芯,给你发一个这个机芯的讲解,有了讲解,看懂了电路图,才能检修。
GP1机芯电路讲解.pdf
8.78 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 金币 -2 分
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-7 23:22 | 显示全部楼层
电视机中数字电路盒的讲解和分析
电视机数字电路维修(2006-6)讲解用.pdf
7.01 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -2 分
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-7 23:30 | 显示全部楼层
GP1机芯故障实例
GP1 DG板.rar
185.42 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -2 分
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-10-10 16:58 | 显示全部楼层
这个漏液的电路板一定要清洗干净,否则会导致电路板漏电而引起其他的故障,清洗完最好是先用电吹风把水分先吹干,再用太阳嗮个一天,按照你说的故障现象,估计U板也坏了
真诚电器销售原装进口国产等离子,液晶,LED,背投,电视配件,有需要的 朋友请光临http://zcdqfwzx.taobao.com,或拨打13825889912 到QQ459320098 1145287870留言,我将尽快回复,谢谢!!!!!
2013-11-13
2013-11-18
发表于 2013-11-13 13:34 | 显示全部楼层
想请问一下 TC-51P860C的高压包型号是多少  ??  我的高压包型号看不见了 谢谢
22 小时
2008-7-24
2017-8-13
发表于 2013-11-17 21:29 | 显示全部楼层
22 小时
2008-7-24
2017-8-13
11 小时
2014-1-25
2021-4-1
发表于 2015-4-26 16:31 | 显示全部楼层
今天碰到个TC-43P860D的机器也是漏油不开机的,两块大板上好多油,U板锈蚀更利害。不知怎样修。
GMT+8, 2025-5-17 22:16
