查看: 10837|回复: 9
松下全自动洗衣机 显示H04
2011-9-26
2011-10-14
发表于 2011-9-30 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下全自动波轮洗衣机, 具体型号不记得。 用户报洗衣机能洗完, 脱水时显示U12 更换电路板(原装),能正常洗和脱水并断电, 几分钟后显示H04(H和04)交替闪烁。请教是什么问题。  另 检查换下来的电路板 门磁开关(干簧管)坏,这个是通病,用磁铁靠近后不能闭合 。单独给电路板通电,短接门磁开关(接好水位传感器,盖开关),能正常洗涤脱水完成后蜂鸣器提示并断电。几分钟后同样显示H04!!!!!
  请教各位 是什么问题 谢谢了
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-9-30 21:14 | 显示全部楼层
正常现象。超过时间电源没有切断。应该是电源开关的问题,可能电磁线圈坏或线头掉了。
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-9-30 21:18 | 显示全部楼层
谢谢 这种洗衣机没有机械电源开关,是在电路板上面。正常时 断电后就不会显示H04了
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-9-30 21:27 | 显示全部楼层
在网上搜到一些故障代码 没验证
H21 溢水异常 检查你家洗衣机机底看看是否有水,里面有传感器的,水多了就有显示H21 还有个是进水阀。坏了的话也是H21.
H25是排水马达牵引器异常.在排水20秒后马达牵引器仍然不工作,就会显示H25,
H59 风扇电机异常
H01 水位(压力)感应异常
U11 (较常见)排水异常,一般是排水口堵塞,也可能是掉硬币进去了
H27 机盖锁定开关异常
H43 洗衣桶内部漏水
U54 貌似没有这个故障代码的
H09 通讯线断线的异常
在白天修电路板时 用力吹水位传感器(模拟水位超高)是会报故障H? 并停止。 明天核对一些是H多少。
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-10-1 17:53 | 显示全部楼层
今天试了一下  水位超高是 H11 .      重新插电,不按任何按键的情况下,也是5分钟后显示H04.报H故障时 只有H和04交替闪烁,任何按键没反应,只能断开电源。电路板型号是ETS-350 W2449-6WS04.
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-10-3 12:32 | 显示全部楼层
谁在奔跑 该用户已被删除
发表于 2011-10-3 14:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谁在奔跑 该用户已被删除
发表于 2011-10-3 14:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-10-3 19:38 | 显示全部楼层
谢谢提供信息, 这两块电路板都很干燥的。上面看错了,水位超高是U11,而不是H11.   “U"代码是可以用电源键关掉电源。而"H“代码只能拔掉电源线来断电。
183 小时
2009-12-25
2014-7-25
发表于 2011-10-3 22:15 | 显示全部楼层
换传感器看看
GMT+8, 2025-5-3 09:42
