今天接一台创维29T91AA,故障现象:指示灯亮,遥控,本机键均不能开机。开机检测发现+B35V,负载无明显短路现象,遥控,本机键开机,+B无反应。将行管BE短接,接假负载,+B依旧。初步判断电源及负载无问题,问题是OM8373PS/N3//2/1564和24C08,上网查知1脚待机3,6V, 2脚SCL3.6V,3脚SDA3.2V,54,56,61脚3.3V,64脚遥控输入4.4V.测本机1=0V,2=4.2V,3=4.2V,54 56 61=3.2V,64=4.2V只有1脚待机不正常,查1脚外围无明显短路现象。上网查不出创维29T91AA总线数据,就写了创维29T63AA OM8373PS/N3/2/1564数据,开机,图,声,色具佳,进入总线调整场副OK |
