查看: 15039|回复: 59
冰箱后背板的拆卸与修复
22 小时
2011-9-14
2014-6-27
发表于 2011-9-28 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱后背板的拆卸与修复
在冰箱维修的过程中,一旦遇到蒸发器泄漏。或部分结冰而需要移动蒸发器管道,或更换内藏蒸发器的感温头,或者清理线路等故障时。都需要拆开冰箱的后背板。前几年生产的冰箱。
  后板使用的多为厚纸板或胶板,只要用锋利的刀具将其划开即可,待修复后用胶水和胶带就可轻易恢复。而这几年生产的冰箱后背板,很多厂家都采用的是铁板,很难将其拆开,即使强行拆开,后背板往往会严重变形,很难修复,对于大多数非厂家保修员来说。由于没有相同的新后板进行更换,使得整个冰箱的外观受损。对此笔者通过长期的实验,摸索出了一套无损拆除后板的方法,拆除的后板完好无损,可以继续使用,成功解决了这个难题。
  1、自制拆板工具
  为了达到无损拆板的目的,需要自己制作专用工具--两条扁钢板找两条长1.8m,宽4cm~5cm,厚0.5cm的平直钢板条。一端用磨光机打磨成30度的斜面,并用砂纸打磨光滑。笔者制作这个工具的时候,由于没有找到合适的钢板,于是去建材市场购买了一条单边宽度为6cm,长1.8m的角钢,然后用磨光机将角磨掉,就成了两条宽度约为5cm的钢板了。
  2、操作步骤
  (1)首先拆下冰箱的顶盖(一般都是由几颗螺钉固定的)及压缩机的后盖,并卸下后板下边的固定螺钉。在部分冰箱的上部。拆除了顶盖后,还有一块角形铁皮压住后板,也需要拆下,直到后板的上边全部露出来为止。
  (2)用自制的扁钢工具自上而下,从中间到两边插入后板和发泡层之间,一次不要插入太深了,同时左右轻轻摆动扁钢。
    使后板与发泡层之间分离。等扁钢插入部位的后板和发泡层分开后,再继续向下插入。注:a、扁钢的正面必须紧贴后板,反面在发泡层,不能插反了,不然后板上粘贴的保温层就会太多。b,扁钢插入发泡层不能太深。否则容易损坏内部管道。c、钢板插入时,力度要均匀,不要用力过猛,否则容易损坏后板。d、由于现在200升以上的冰箱比较多,这些冰箱的箱体都比较高大,为了更好地拆除后板,可将冰箱平卧,但要注意保护箱体,最好在箱体下垫一层垫子,然后从压缩机端插入扁钢。
  (3)等后板和发泡层完全分离开之后,将扁钢插入中间,(冰箱平卧)两端各站一人,同时向上轻抬扁钢,使后板嵌入箱体的两边卡边松动。然后抽走扁钢工具,一个人抓住后板的一端,轻轻地从卡边里取出来。等一边的卡边全部取出来之后,再取另一边。注:千万不能同时从两端取出卡边,也不能同时取两边,否则后板在中间就会起褶皱,一旦出现褶皱,要修复平整就很难了。
  (4)冰箱维修,然后对剥除的发泡层进行填补。在填补发泡层的时候,自上而下地留两条3cm~5cm宽,2cm厚的“工”字形小沟待用。
  (5)等冰箱确定维修好之后,就需要将后板安装回去。这时先用一把“一”字形螺丝刀清理两边的卡边,然后自上而下地插入后板。注:这个动作一定要掌握好力度,千万不能蛮干,否则很容易使后板变形。必要时可以用橡胶锤敲打后板的上端,使其顺利插入箱体卡边里。
  (6)等后板完全插入箱体后,用橡胶锤轻轻敲打后板,使它的两边完全插入卡边里。然后需要设法使后板和发泡层粘贴在一起。还记得在第4步预留的两条3cm~5cm宽,2cm厚的小沟吗?我们用散装发泡剂,按1:1的比例充分搅拌均匀之后,倒人这两条小沟里。由于发泡剂发泡之后,体积会增大很多倍,所以需要用手压住后板,利用发泡剂在后板与发泡层之间发泡,来填补后板与发泡层之间的间隙,同时利用它使后板与发泡层紧密粘贴在一起。注:在做这一步的时候,一定要控制好发泡剂的量,量少了填补不了间隙,太多了可能会使后板胀变形。建议一次不要加入太多,可以分几次来进行填补。
本文转载自中国易修网金卡会员频道:vip.easiu.com(转载请注明出处珍惜编辑劳动)
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2011-9-28 17:41 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e181:}
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2011-9-28 19:05 | 显示全部楼层
不错学习了。。。。
30 小时
2011-8-22
2011-11-25
发表于 2011-9-28 19:36 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-9-28 22:51 | 显示全部楼层
很不错的办法!
论坛包青天
432 小时
2006-11-13
2019-9-17
发表于 2011-9-30 10:58 | 显示全部楼层
也可以用薄木板来划开背板,找木制比较硬的木料, 做成长1.5米到1.8米    宽10公分左右,厚度1公分   的木板,木板前面削成铲子装,
&佛门重地& &禁止喧哗&
399 小时
2006-3-15
2020-7-29
推广活动勋章
发表于 2011-9-30 11:21 | 显示全部楼层
很不错的办法!{:soso_e181:}
442 小时
2010-10-6
2018-10-21
发表于 2011-9-30 16:47 | 显示全部楼层
好资料,学习了。下次遇到就会了
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-10-1 16:25 | 显示全部楼层
吸取经验,取长补短,谢谢。
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2011-10-5 09:33 | 显示全部楼层
好资料,学习了。下次遇到就会了
314 小时
2010-9-23
2017-6-6
发表于 2011-10-5 09:40 | 显示全部楼层
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2011-10-9 12:22 | 显示全部楼层
呵呵。有的工具就要自己动手制作,谢谢分享。
8 小时
2011-10-8
2011-10-24
发表于 2011-10-9 17:03 | 显示全部楼层
吸取经验,取长补短,谢谢。
22 小时
2011-9-14
2014-6-27
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:39 | 显示全部楼层
lizhiyong2010 发表于 2011-10-5 09:33
好资料,学习了。下次遇到就会了
有空到易修网金卡会员频道我的网站看看,可能有对你有帮助的
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2011-10-21 22:02 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习中......
208 小时
2011-11-14
2017-12-26
发表于 2011-11-17 13:22 | 显示全部楼层
多谢分享————————————————
273 小时
2011-5-14
2025-1-22
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-11-17 14:08 | 显示全部楼层
不错学习了。。。。
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
发表于 2011-11-17 22:03 | 显示全部楼层
方法不错,学习了
218 小时
2009-8-10
2014-12-22
发表于 2011-12-5 15:36 | 显示全部楼层
我是用角磨机看冷藏室的大小.离边5到6厘米切下.管子在冷冻室上部打空连接.
初级工程师
272 小时
2010-3-2
2019-8-7
发表于 2011-12-3 16:42 | 显示全部楼层
正好有一台容声的明天找工具试试,谢谢分享{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-4-30 20:19
